Питомник растений. Челябинск
Тема в разделе "Мое личное хозяйство", создана пользователем drugov, 27.04.16.
  1. drugov
    drugov
    drugov
    @Bege74, Спасибо за вопрос, очень кстати актуальный. От плесени помогает обработка раствором марганцовки, перед посадкой проливаю теплицу и потом еще несколько раз за лето сами саженцы в теплице.
    @ВнучкаЛесника, Череночник для укоренения лучше делать в тени, а то все сгорит. А вот уже готовые саженцы сажать на солнце, заметно лучше растут если с тенью сравнивать.
  2. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
  3. ВнучкаЛесника
    ВнучкаЛесника
    ВнучкаЛесника
    Московская область Сергиев Посад
    Хорошие. А чем на них писать будете?
  4. ВнучкаЛесника
    ВнучкаЛесника
    ВнучкаЛесника
    @drugov, про тенёк поняла, так и сделаю. А постоянное место будет всё всемя на солнце.
    А про грунт что скажете? Хочу заранее подготовить. Может торф с компостом?
  5. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Возьму маркер не смываемый.
  6. drugov
    drugov
    drugov
    @SKIT_SPb, @ВнучкаЛесника, с виду этикетки хорошие, отпишитесь пожалуйста как придут, довольны или нет. Писать на этикетках и горшках лучше всего маркер-краской, не выгорают, не смываются, и много других не...)
    @ВнучкаЛесника, Жимолость к грунту не притязательна, свои маточные кусты никогда не удобрял и сажал в самую обычную землю. Но если не месте не сидится, то лучше песка речного добавить. Жимолость растет только май и июнь, в это время главное активно поливать, а потом можно вообще про нее на год забыть.
  7. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    - на них обычная шариковая ручка держится 2 года точно. На открытом воздухе.
  8. ВнучкаЛесника
    ВнучкаЛесника
    ВнучкаЛесника
    @drugov, сделала всё, как вы научили. Буду ждать моложенькой жимолости. Ещё что-нибудь хочу начеренковать. Интересно стало. Что посоветуете? Или поздно уже?
  9. drugov
    drugov
    drugov
    Сейчас самое время для черенкования всего) Я уже нарубил крыжовник, спиреи, гортензии, жасмины, СВГ, йошту, миндаль ... даже лещину (приживаются очень плохо, но нужно размножить сорт хороший) Теплица.jpg
  10. drugov
    drugov
    drugov
    На форуме выкладывал уже, но в параллельных ветках.
    Делюсь парой секретов по устройству теплиц с туманкой. Исходные данные: пять теплиц 4х6 для черенкования, все работают в разных режимах. Летом под зеленым черенкованием, осенью и весной переходят в режим одревесневшего черенкования. Для затенения три накрыты темной сеткой, две белой (с белой сеткой приживаемость показывает лучше).
    В каждой теплице стоит по 10 форсунок на высоте 160 см от земли, на эту площадь хватает. Форсунки втыкаются в обычный шланг 1/2 (лучше брать резиновый, протекать меньше будут).
    Основная часть форсунок с антикаплей, заказывал из Китая за копейки. Доволен. Распыление достаточно хорошее, пленку на листе создает, при этом не сильно заливает. Единственное бывают небольшие слепые зоны, но это исправляется правильным расположением, через каждый метр.
    В каждой теплице стоит свой режим, поэтому в каждой отдельный магнитный клапан. А теперь внимание) Моё ноу-хау) БУ клапан от стиральных машинок. Поменял 8 клапанов на бутылку относительно дорогой водки. Работают как часы. Единственный минус 220, сложности с изоляцией.
    Вода подается по следующей схеме, из скважины вода идет в закопанный бак на четыре куба, насос с электропоплавком. Дальше идет станция на 4 атмосферы и фильтр, вроде на 50 микрон, точно не помню. Все в бетонном кольце, почти под землей.
    Ну и самое главное, сердце всей системы... контроллер. Нашел для себя самый идеальный вариант - ОВЕН ПР110. 8 входов и 4 выхода. Программируется как душе угодно через компьютер. С ноутбуком подошел, программу залил и дальше смотришь как деньги растут. В моем случае три контура (два по две теплицы и одна).
    Основные теплицы поливаются через каждые 15 минут по 20 секунд, днем в жару поливает по 40 секунд, и еще один раз ночью опрыскивает. Запрограммировал специальную кнопку "Пасмурно", когда её включаю, то всегда поливается только по 20 секунд. Последние три кнопки для ручного режима. Контроллер позволяет настраивать даже милисекунды, особых знаний программирования не нужно, все довольно легко делается.
  11. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    @drugov, серьёзный подход! А теплицы из сотового поликарбоната не используете?
  12. Новосинеглазово
    Новосинеглазово
    Оксана
    Челябинск
    Подскажите, где бы посмотреть полный ваш ассортимент? На сайте посмотрела - там совсем небольшой выбор вроде, а судя по вашим фотографиям из теплиц и перечислениям - очень много всего и всего хочется. Если можно - контакты здесь напишите, если нельзя - то в личку. Живем недалеко от вас.
  13. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    @drugov, добрый день.
    У меня ежевику недавно ураганом поломало, несколько молодых веток.
    Ее можно черенковать?
  14. drugov
    drugov
    drugov
    @Infin1, большинство сортов шикарно черенкуются. Единственное советую уже сейчас черенковать и уже в конце августа высаживать у грунт, а то если в теплице долго держать, то плохо перезимует.
    Это и винограда касается, тут главное пораньше начать укоренять, чтобы к зиме саженец окреп.
  15. drugov
    drugov
    drugov
    Лето - это бесконечная борьба (.
    Враг №1 - Тля, зеленая и черная.
    Впереди еще осенний торговый сезон, а клиентам как обычно нужно чтобы каждый листик сверкал на солнышке, был ровный и глянцевый. Но тля это не знает.
    Этот саженец "Роялти" уже похоже только весной пойдет в продажу.
    Самое эффективное против три, пока остается фуфанон. В последнее время стал обрабатывать Алиотом (таже химоза). Тля дохнет за пару часов. Обязательно опрыскивать, если растет черемуху и калину.
    Большие деревья только один раз при помощи керхера (очень удобно и быстро). Саженцы за сезон опрыскиваю три-четыре раза при помощи такого опрыскивателя:
    А вообще нужно начинать системную борьбу с муравьями. Я вот на одном участке из выгнал и про тлю вообще забыл.
