1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
МЗЛФ. Нужен совет бывалых и опытных пользователей
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Roman_AE, 27.04.16.
  1. Roman_AE
    Roman_AE
    Roman_AE
    Добрый день,
    Подскажите пожалуйста оптимальное и надежное решение для нашей ситуации.
    Имеем:
    Регион Урал, глубина промерзания 1,7-1,9м.
    Тип грунта - глина 2-3м. далее слои из мягкой скалы (типа "халва") и глины.
    УГВ точный данных нет, по словам соседей - 2,5 м.
    Планируем фундамент для дома с 7-ю несущими стенами (4 внешние и 3 в середине). Габариты 11600*12300 мм
    Материал стен Газобетонные блоки 300мм+утеплитель+штукатурка, межэтажные перекрытия ЖБ плиты (по проекту).
    Если я правильно посчитал, то вес дома составляет примерно 250-280т. Общая длина несущих стен - 75метров. при ширине в 0,4 м получаем удельную нагрузку равную 1 (при значениях по Сажину 1,1-1,4 вроде бы).
    Вопрос: Достаточно ли будет МЗЛФ толщиной 400мм, заглубленного на 35см на подушку из щебня 60% с песком 40% толщиной 0,3 м. С замещением глины песчано-щебеночной подушкой под отмосткой, утеплением отмостки и фундамента листами 50мм ЭППС. (для смещения изотермы наружу дома и исключения касательных сил морозного пучения)
    Опишу свои страхи:
    1) не поплывет ли на глине данная конструкция?
    2) не слишком ли тяжелый дом для такого типа фундамента и грунта?
    3) В этом году в плане работ только закрыть коробку крышей (коробка будет зимовать без окон) - боюсь что утепление не сильно спасет дом в эту первую зиму от промерзания грунта.
    4) Что изменится в + и -, если добавить к данной конструкции буронабивные сваи на глубину 3м.?(кроме увеличения стоимости фундамента).
    Заранее большое спасибо за советы.
    на рисунке несущие стены.
  2. Roman_AE
    Roman_AE
    Roman_AE
    Кстати у нас на Урале температуры зимой -36градусов порой. (бывало и похолоднее пару лет назад) - это ничего не меняет в предложенном варианте?
    Забыл написать про уширения внизу ленты на 15-20см высотой 15 см для уменьшения удельной нагрузки на грунт.
    Армопояс по уровню второго эатажа будет из бетон-балки 250*200мм
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от глины, насколько она мягкая/твёрдая.
    Ширину подошвы надо считать правильно, Вы неправильно считали.
    Поэтому от промерзания грунта нужно утеплять грунт а не дом.
    Если глина мягкая и соответственно слабая, то есть смысл до скалы, ну или чего там у Вас, сваи сделать. Если твёрдая/полутвёрдая, то смысла особого нет.
