Лен. область. Оборудование для очистки воды - прошу помощи
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем satulo, 27.04.16.
  1. satulo
    satulo
    satulo
    Доброго времени суток!
    Анализ воды:
    3.2.Характеристика объекта
    3.2.1. дом с отоплением проживание не постоянное по выходным и в летний сезон, на зиму отопление выключается
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Места для размещения водоочистного оборудования мало (размеры уточню)
    3.2.4. Глубина скважины 22 метра, дебет 1000 л/час, статический уровень 13 м, динамический уровень без понижения, насос на 17 м
    3.2.5. Тип установленного насоса: погружной, pedrollo 4block
    3.2.6. Характеристики насоса: ?
    3.2.7. гидроаккумулятор 80 л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) ?
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) ?
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 4
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4 (6)
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: ?
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение
    Предложили:
    Очистка_комм_предлож.pdf
    Нужно оценить адекватность предложения, при необходимости получить иное.
    В итоге закупить и смонтировать.
  2. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    В предложении не указаны размеры корпусов, да и клапана китайские не самый лучший вариант. Лучше американские. Зачем после корпуса с углем еще колба с таким же картриджем? По цене: на колбу и дозацию в инете можно найти и дешевле. В теории схема рабочая но лучше дождаться ответа от модераторов и консультантов. Они лучше знают что и как, я только эти схемы воплощаю на практике и ошибаться не имею права.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @satulo, анализ не открывается, перезалейте.
    Дебит в паспорте указан или сами замеряли?
    Одновременно сколько работать может?
    И называются они там все умягчителями. Такой бред редко где увидишь:ogo:
  4. satulo
    satulo
    satulo
    Добрый день!
    бедет по паспорту (полагаю, что занижен).
    одновременно точек водоразбора: 2
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Анализ то перезалейте.
    Исходная вода боле или менее прозрачная?
  6. satulo
    satulo
    satulo
    Анализ, снова.
    исходная вода чистая, потом выпадает железо, мутнеет
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Жёсткость трогать не будем? (для дачи это не очень критично)
    И после выпадения осадка вода осветвляется?
  8. satulo
    satulo
    satulo
    Жёсткость? А на что влияет, в двух словах.
    После выпадения железа вода мутновата.
    А перманганатная окисляемость?
    Уточню, что места мало для оборудования.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    При такой жёсткости будет накипь образовываться на ТЭН ах. Но особого криминала в этом не вижу, вложения денег в умягчитель не покроют выгоду от его использования.
    Окисляемость нужно удалять. Мало место это какая площадь?
  10. satulo
    satulo
    satulo
    Около 1 на 0,5 метра
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А какой именно из них? Нужно рассчитать рабочую точку насоса, чтобы понять корпуса какого типоразмера можно промыть.
  12. satulo
    satulo
    satulo
    Добрый день. точно не помню, по-моему этот Pedrollo 4BLOCKm 2/10
