Сгладить ступеньку при въезде в гараж
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем Владимир-Тюмень, 27.04.16.
  1. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Въезд в гараж забетонирован, но осталась ступенька в виде высоты одинарного полнотелого кирпича. Зимой въездной бетон чуть приподымает плюс снег и въезжать комфортно, а в летнее время довольно ощутимо заметно перепад. Изначально планировал что-то типа листового металла или просечку опустить с кирпича вниз на подвижных типа рояльных креплениях, чтобы не ощущались сезонные перепады...
    Что придумать еще? Если подлить бетон, может даже не по всей длине, а только под колеса (колею), то как правильно, ведь он будет отходить от старого бетона...
    Как вариант можно было бы срезать край кирпича наискось (придать более пологий угол), но как\чем это сделать аккуратно...
    Да еще. Выезд из гаража прямо на улицу, нужно, чтобы выглядело прилично:hello:
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Владимир-Тюмень, болгаркой с диском с алмазным напылением "по сухому". Один час работы без спешки, с перекурами. Защитные очки, маска, спецодежда обязательны.
  3. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    как удержать одинаковый угол, чтобы не плыл? И болгарина нужно большого получается, маленький не прорежет
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если расчертить, то при наличии сноровки и практики легко. Можно потренироваться на отдельных кирпичах. Болгарка, ессно, большая. 125 мм не годится.
  5. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Если подбетонировать то как это сделать правильно?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Армированная стяжка, толщиной 6-7 см.
  7. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    это в случае подливки по свей площади? а будет ли держаться если залить под уклоном шириной сантиметров 30 вдоль всех ворот (своеобразный подъемчик на высоту толщины одинарного кирпича)
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Владимир-Тюмень, да, для всей.
    Будет, если основание по ней будет достаточно прочным.
  9. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    так бетон;)
    если ложить сетку, то как ее скрепить со старой стяжкой? просто ж не положишь, смысла не будет...
    надо что то вкручиваемое:faq:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Владимир-Тюмень, я вот думаю, а надо оно? Быть может проще сделать отсыпку на геотекстиле щебнем, нивелирую подъем?
  11. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    возможно я непонятно объяснил, но бетон уже есть, просто он слегка "гуляет". Поверхность прочная, лил сам. Выезд прямо на улицу. Городить подсыпку из щебня увы не айс
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен, на месте виднее. Тогда возвращаемся к вопросу:
    Не надо крепить к старой стяжке достаточно приварить куски арматуры 40 мм, дабы приподнять арматурную сетку для организации должного защитного слоя арматуры по СНиП,
