1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита для болотистой местности
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Талка, 27.04.16.
будет ли мой дренаж справляться с водотводом от фундамента. Вокруг участки ниже и на них вода.
  1. будет
    0 голосов
    0,0%
  2. не будет
    0 голосов
    0,0%
  3. дренаж ниже подушки
    0 голосов
    0,0%
  4. дренаж начать в подушке
    0 голосов
    0,0%
  1. Талка
    Талка
    Талка
    Всем доброго дня. Собрался построить фундамент-плиту на участке. Подготовился, читая форум. Но так страшно начать... Ошибаюсь ли я?
    На участке в прошлом году снят плодородный слой почвы. Глубина котлована 60-80 см в разных углах. после зимы там бассейн. Откачиваю воду в течение недели. После дождей она набирается снова. Местность заболоченная - западная Сибирь. Как немного подсохнет дно котлована, планирую убрать остатки почвы и выровнять дно. Утрамбовать и положить слой песка. Утрамбовать. Далее гранитный щебень 20-40. Утрамбовать. Далее геотекстиль. Далее ставить опалубку и вязать две сетки. Заказать миксер бетона. Следить за бетоном. Далее из твин-блока возводить стены.
    Строение - мастерская 6х6 с мансардным жилым этажом. Плита 7х7х0,3. Сам участок отсыпан предыдущими владельцами. На глубине 1,3-1,5 попадаются доски, полиэтилен и т. п. Ниже вроде глина. В дренажной траншее сейчас постоянно скапливается вода. Глубина до осыпания (оползновения стенок) была около 1,5м. Сейчас 60-70 см. Остальное затянуло песком.
    Вопрос: дренажную трубу укладывать ниже подушки из песка и щебня для плиты, или в самой подушке начать? Наибольшая длинна до колодца около 25-30 метров. Колодец копал, опалубку не делал, кольца не ставил. Была глубина около 4 метров. Сейчас его затянуло. Осталось около метра. Планирую откопать заново и поместить туда две 200-литровые пластиковые бочки, соединённые в трубу. Внутрь - дренажный насос. Вывести трубу от него в пруд (около 8 метров до пруда).
    Купленные материалы: арматура для двух сеток 6х6х0,2; машина песка, твин-блок 25 поддонов. Планируется закупить 28 тонн гранитного щебня 20-40.
    Про целесообразность плиты: все строения у соседей на ленточном фундаменте в лучшем случае. И все дали трещины. Сваи - слишком глубоко. Глубина промерзания более 2 метров.
    Уважаемые люди, на что мне в своём плане следует обратить внимание? Правильно ли я планирую поступить?
  2. Талка
    Талка
    Талка
    Вот ещё фото более детальные. Вода, кругом вода
  3. Талка
    Талка
    Талка
    Осенью в котловане воды не было. Но, по-видимому, весной уровень грунтовых вод очень высок.
