1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
МЗЛФ на глине, нужна помощь
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем БирюковИА, 27.04.16.
  1. БирюковИА
    БирюковИА
    БирюковИА
    Здравствуйте, уважаемые участники форума! Очень нужна Ваша оценка и советы по проекту фундамента:
    Имеется участок 10 соток (20 на 50) с небольшим уклоном, по дагонали перепад высот составляет примерно 86см, расположен на границе Смоленской и Московской областях, глубина промерзания 1,3-1,4м.
    Грунт около 30 см. плодородка, далее дубовая глина около 4м. далее суглинок с большим содержанием камней и песка и тут же берет свое начало УГВ (около 4м.). Анализ грунта был произведен во время обустройства колодца и септика. Фото прилагаю. Этой весной УГВ поднимался примерно до 3м.
    Планируется строительство небольшого каркасного дома для сезонного проживания, а так же наездами по выходным и праздникам в т. ч. и зимой, бюджет ограничен.
    Дом каркасный 6х6 в полтора этажа, с несущей перегородкой. Крыша 45 градусов. Общий вес дома (вместе с фундаментом+эксплуатационная нагрузка) примерно 50-60т.
    Фундамент. После изучения данного форума и сопутствующей литературы решил делать ленточный фундамент, в голове пока 2 варианта:
    1. НЗЛФ - снять под фундаментом плодородку, постелить геотекстиль, засыпать все это дело ПГСом до уровня земли с послойной трамбовкой и залить армированную ленту 25х60 см, 2 сверху 2 снизу 12ой арматуры и 8ка хомуты каждые 60см.
    2. МЗЛФ - снать плодородный слой до глины выровнять основание в горизонт и залить туже ленту прямо на глину.
    Соответственно отмостка и продухи.
    Склоняюсь к 2му варианту, но в связи с отсутствием опыта в строительстве таких сооружений есть опасения.
    Какой вариант, на Ваш взгляд, будет более правильным и имеет ли в моем случае смыл утеплять отмостку и ленту (если она с продухами)?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    При такой небольшой толщине почвенного слоя рекомендовал бы Вам отказаться от продухов и деревянных полов в пользу полов по грунту.
    продухи если делать верно - это целая история. размер 1 продуха по нормативу - дырка 25см в диаметре
    плюс будут трудности с утеплением. которое нужно. и отмостка тоже будет нужна и тоже утепленная
  3. БирюковИА
    БирюковИА
    БирюковИА
    Спасибо за оперативный ответ!
    Склонялся к полам по грунту, много плюсов. Прикинув понял, что в моем случае практичней плиту залить чем полы по грунту. За этот сезон рассчитываю максимум фундамент, каркас и крышу сделать, на большее денег не хватит. Боюсь с плитой или полами по грунту и на крышу не хватит).
    По поводу полов по грунту подумаю.
    Какой на Ваш взгляд конструктив фундамента в моем случае будет правильней 1 или 2?
  4. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @БирюковИА, У-вас точно такие же грунтовые условия как и у-меня) при вашем доме можно сделать УШП и сразу решиться проблема с полом, бетон все-таки а не деревяшка. Грунт среднепучинистый и требует утепления .
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    думаю, что разница не особая будет между вашими вариантами и полом по грунту. если будет.
    с точки зрения какой из двух - первый чуть меньшее давление даст на грунт за счет наличия подушки более широкой, чем лента.
    утепляться одинаково в обоих вариантах.
  6. БирюковИА
    БирюковИА
    БирюковИА
    Утеплять обязательно. Понял.
    Если выбрать в будущем подполье весь подстилающий грунт и постелить по всей площади гидроизоляцию (полиэтилен или рубероид например) возможно ли тогда не делать продухи?
    Мне кажется если делать полы по грунту то лента в моем случае лишняя, проще залить один большой пол и получится плита).
    Смущает следующее: ширина ленты планируется 25см, ширина стены 15см +ппс и с каждой стороны я потеряю примерно по 8 см полезной площади, чего не хотелось бы.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    нет. если есть объем, то в нем должен происходить воздухообмен. иначе узнаете, что такое третье царство живой природы.
  8. БирюковИА
    БирюковИА
    БирюковИА
    Понятно, в любом случае нужна вентиляция.
  9. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    У меня немного похожая ситуация. Только делаю баню.
    Подскажите правильно ли я мыслю.
    Размер бани будет 6 на 4м.Вес совсем маленький, она просто брусчатая.
    сейчас снял плодородный слой, с одной стороны вышло 35см было плодородки, а с другой 5см.Ниже идет суглинок сантиметров 30, потом глина жирная. Промерзает все это метра полтора.
    Я думаю сделать так: чуть шире будушего фундамента (а он будет 30 шириной 60см высотой) выбрать грунт на глубину 20-30см,засыпать песком (получиться вровень с площадкой) и залить фундамент с арматурой 12мм (по две внизу-вверху) и обсыпать потом его снаружи и снутри песком до того уровня как был плодородный слой.
    Поправте или подскажите как это сделать не затратно и что б не ломало потом фундамент?
  10. БирюковИА
    БирюковИА
    БирюковИА
  11. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    УГВ у нас метра два от поверхности земли и только весной.
