1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Облицовка декоративного короба искусственным камнем
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Graveland, 27.04.16.
  1. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Уважаемые форумчане,
    нужен совет
    имеется труба камина - металлическая вдоль фасада.
    вокруг нее планируется декоративный короб (высота 4 метра, ширина 1м), который должен ошиваться искусственным камнем.
    Как правильно сделать?
    Поставить сварной метал. каркас, сделать обрешетку из дерева к которой прикрепить псбсф 5 см
    на него 2 база и камень?
    или делать деревянный каркас из бруса, например, далее по вышеописанной схеме...
    или на каркас крепить цсп, и опять же по схеме выше...
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На металлический сварной каркас закрепляем Аквапанель, на нее клеим камень.
  3. Graveland
    Graveland
    Graveland
    просто клеим? без сеток?
    стык панелей не даст трещину ?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    два варианта
    1. строго по технологии с сеткой
    2. на стыке делаем деф. шов с ПУ герметиком
  5. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    чем плоский шифер хуже?
  6. Graveland
    Graveland
    Graveland
    а шов ведь не допустимо перекрывать камнем?
    т. е. псбс с двойной базой и далее камень?
  7. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    если будете использовать дорогие угловые элементы из фибробетона и посадите их на полиуретановый клей - то можно.
    Можно запилить обычный камень под 45 градусов, а стык заделать полиуретановым герметиком, как посоветовал Sleng. Некоторые герметики можно красить.
    Можно камни на углу приклеить не с запилом, а с перевязкой типа шип-паз, опять же на ПУ герметике.
    Сварная конструкция с листовой облицовкой обязательно будет "играть" от температуры и ветра, что плохо для камня. Используйте эластичный плиточный клей.
    В данном случае был бы уместен камень с механическим креплением
  8. Graveland
    Graveland
    Graveland
    конечно же будут...
    так если она крепится к перекрытию и армопоясам, с чего ей играть?(
    это не слишком ли для искусственного камня?(
    не мрамор же...
  9. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    с того, что это по определению зыбкая не жесткая конструкция, будет жить своей жизнью, а камень своей.
    вы считаете искусственный камень верхом совершенства? В любом случае облицовка на солнце будет нагреваться быстрее основания, будут происходить разные температурные расширения камня и конструкции, вибрации от ветра. Поэтому клей эластичный, а стыки только полиуретан.
  10. Graveland
    Graveland
    Graveland
    я считаю его дешевой заменой натуральному камню, но, к сожалению, я не могу себе последний позволить и приходится довольствоваться тем что имеется...
    в противном случае, я бы строил и дымоход и дом из камня...
    когда задал вопрос, я лишь усомнился, что это нужно для искусственного камня, так как вес его и близко не сопостовим с натуральным...
  11. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    На счёт веса и дешевизны вы не правы, если только не брать гаражных кустарей.
    Искусственный камень от нормального производителя превосходит по параметрам натуральный и для фасада предпочтительнее.
  12. Graveland
    Graveland
    Graveland
    имеется ввиду стыки не между панелями а затирка же?
  13. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Стыки между панелями, особенно вертикальные угловые.
    И полиуретан в качестве затирки между камнями на углах
  14. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @Георгий Морозов, Вы простите глупые вопросы, да и по одному месту, но я не понимаю (
    если я на каркас креплю аквапанель
    сверху псбс с 2-мя сетками
    то зачем углы между панелями под псб полиуретаном заливать?
    или Вы говорите вообще не делать сеток и на аквапанель напрямую клеить камень?
  15. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Про аквапанель говорил не я. Вполне её можно заменить плоским шифером 10-12 мм, соблюдая технологию крепления как аквапанель и ЦСП.
    Про сетки тоже говорил не я.
    Можете не использовать полиуретановый герметик - получите трещины на углах и скалывание торцов камней.
    Пенопласт там вообще лишний и не нужный, купите штучный искусственный камень и спокойно клейте на шифер. В идеале на полиуретановый герметик, но как минимум на эластичный плиточный клей.
    Швы между камнями можно затереть хорошим акриловым герметиком, например, САЗИ. У них же есть полиуретановый герметик-клей. Выгоднее брать в вёдрах и колбасках из фольги.
    В принципе вместо полиуретана на углы можно взять акриловый герметик для швов у того же САЗИ.
    Было бы интересно увидеть смету за 1 кв. м по предложенным мною и Sleng вариантам.
    Потом подкину альтернативу;)
    Высота 4 м
    Ширина 1 м
    Какая глубина и какой размер трубы?
