Какая конструкция будет жестче
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем golicov777, 27.04.16.
  1. golicov777
    golicov777
    golicov777
    Все привет.
    Подскажите, как можно перекрыть пролет в 5.5 метров в брусовом доме. Первый этаж/холодный чердак
    1. Сшить две доски 50х200
    2. Стянуть две доски 50х200 через проставки шпильками.
    Какая конструкция будет жестче? Или может нужно перекрытие большего сечения?
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Без разницы. Если перекрытие чердачное - хватит такого сечения (с шагом 0,7 скажем, ну и если с крыши ничего не опирается на эти балки). А как их сшить уже не столь важно. Можно вообще ставить просто досками с меньшим шагом, но только если сверху будет дощатый настил. Если только подшивка снизу - надо спаривать.
  3. golicov777
    golicov777
    golicov777
    @keen_, а если рассмотреть такую конструкцию. С учетом того что в дальнейшем будет мансардный этаж и опирание стропильных стоек на это перекрытие?
    То есть поделить это расстояние (5.5м/2=2.75м) прогоном, а на него лаги 50х200см через метр. Прогон в местах перегородок поставить на стойки. То есть весь прогон на 12 метрах будет опираться на крайние стены и две стойки в местах перегородок.
    Какого сечения использовать балку для прогона в такой конструкции и с каким шагом использовать лаги 50х200?
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    А каковы пролёты прогона будут? По 4 метра? Стропильные стойки на прогон будут опираться или куда?
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если лаги только чердачное перекрытие несут - можно на пролёты 2,75+2,75 хоть доску 50х150 с шагом метр.
    Если на прогон и балки чердачного перекрытия и стойки будут опираться - возможны варианты. Какой снеговой район? Прогон разрезной или неразрезной? грузовая полоса с кровли такая-же как с чердачного перекрытия?
  6. golicov777
    golicov777
    golicov777
    @keen_, 3 снеговой район (Тюмень). Кровля - примерно 8 метров от конька до края. Угол более 35 градусов
    на счет прогона не понял)
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если я всё правильно понял: пролёт прогона 4м, грузовая полоса 4м (нагрузка от перекрытия и крыши) - примерно в районе 200х250 - 200х300 (h) прогон будет.
  8. golicov777
    golicov777
    golicov777
    @keen_, ху из грузовая полоса?) Если это длина нагрузки с кровли, то получается 8 метров. Стропила по 8м. Кровля обычная двускатная
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну так если от конька до стены 8м, то половина как раз 4м. Там же частично уёдет на стены (наружную и под коньком которая). И с балок чердачного перекрытия аналогично.
