1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент трапецией
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем qazator, 27.04.16.
  1. qazator
    qazator
    qazator
    Фундамент трапецией
    Всем привет!
    фундамент 6*8
    Рисовал неуклюже но трапеция ровная.
    Подскажите как такой вариант реализовать а то все рисуют ровные углы!
    Просто необходимость именно в такой форме .
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Купите рулетку и реализовывайте, в чём проблема то?
  3. qazator
    qazator
    qazator
    Прост в углах блоки будут сходится не ровно...
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну ясен пень, ведь углы не прямые будут.
  5. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Не совсем понятна суть вопроса... Как точно перенести эскиз на землю в натуре? Ну сделайте разметку 6х8. От одной стороны 8-ми метровой отступите по 25 см от краев, вот и получится 7.5 и 8 на 6.
  6. qazator
    qazator
    qazator
    Подскажите как правильно сделать балку над воротами +дверь?
    Делать одним монолитом или сперва на дверь потом сверху воротную?
    и выдержит ли в пол блока стойка между воротами и дверью?
  7. qazator
    qazator
    qazator
    Сверху будет 2-й этаж (либо блочный либо из дерева)
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
  9. qazator
    qazator
    qazator
    @tetra2472, Спасибо конечно, но всё же где что и как если сам в этом не бум бум...
    тыкни ссылкой в упор.
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    @qazator, Пособие к СП 52-101-2003. Все написано доступным языком. Подробно расписаны примеры. Собрать нагрузки поможет СП 20.13330.2011. Построить эпюр поможет любой учебник по сопромату. Цена вопроса - литр крепкого кофе и бессонная ночь.
