АУ ЭКО-ЕНОТ Fintek — что думаете?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем dmitry88dmitry, 27.04.16.
  1. dmitry88dmitry
    dmitry88dmitry
    dmitry88dmitry
    Здравствуйте!
    Озадачился канализацией на участке, одно из условий — возможность стока очищенных вод прямо в канаву. В регионе присутствует компания Серво-ЮГ со своими установками Енот, присмотрелся в частности Енот-Fintek —
    . В описании всё (конечно же) хорошо, но не могу оценить это устройство.
    У кого есть опыт взаимодействия с этим зверем? Что в принципе думаете про схему очистки по сравнению с другими АУ?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Такого Права нет ни у кого.
    Это противоречит Закону и Гигиене.
    Все обещание производителей на разрешение сброса на рельеф в т. ч. канаву это обман.
    Сброс на рельеф может быть разрешён только на участке самого домовладельца и ТОЛЬКО после обеззараживания уже очищенных стоков. А это почти не возможно.
    А почему не использовать Законное, Гигиеничное Очистное Сооружение в виде Септика и Сооружения Почвенной Фильтрации.
    Это рекомендуется Законодательством/Нормативом и является самым экологичным и гигиеничным способом очистки сточных вод.
    В этом случае происходит 100% очистка и утилизация стоков.
    И это не болтовня менеджеров, а подкреплённое отраслевой наукой и столетней практикой использования подобных сооружений заключение.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Запишите номер 6 на руке и в очередь! :)]
    Тока вчера один нарисовался с биосферой, а до него с эколосом, коловеси и альтабио.
    И вся энта катавасия как под копирку штампуется, тока наклейки разныя. Читайте тему про коловесю и альтабио и будет вам щастье.
  4. dmitry88dmitry
    dmitry88dmitry
    dmitry88dmitry
    Тогда зачем вообще АУ? В моём понимании за них платят как раз чтобы «не заморачиваться» с сооружением почвенной фильтрации. Типа вкопал одно устройство, сделал вход\выход и пользуешься. Где ошибаюсь?
    Я на таком варианте остановился как раз из-за того что наши почвы (мергель) ничего не фильтруют. Сосед уже накололся — сделал колодец для стоков, тот наполнился и стоял так. В итоге теперь сбрасывает в канаву.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    При приминении АУ с выбросом на рельеф/канаву Очистные Сооружение получаются дешевле, чем септик с сооружением почвенной фильтрации/утилизацией стоков.
    При этом Жертвуют Гигиеной и пренебрегать Законом.
    Если применять АУ как полагается, то есть с обеззараживанием очищенных стоков или фильтрацией их в грунт, то ценник Очистных Сооружений становится не конкурентной способным.
    Вот и впариваем полуфабрикат, иногда опасный в плане Санитарии.
  6. miha19861
    miha19861
    miha19861
    Я сотрудничаю с Серво Югом, в части проектирования и в дальнейшем ставим их ЛОСы на коттеджи. Интересно, что последнее время видимо из-за меняющегося законодательства и требований по городу ребята рекомендуют оборудование разной комплектации. Из последнего в январе брали как раз Финтек, но с дополнительной бочкой припаянной к основному корпусу. При вводе в эксплуатацию их инженер привез сорбент (для доочистки по его словам) и смонтировал УФО в щитке над станцией. По идее вода должна кристальная выходить)
  7. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    В смысле не конкурентной? В бытовой Топас УФ воткнуть насколько я помню 20-30 тр. от модели зависит.
    Хватит народ пугать своими домыслами на тему незаконности - пишите ФАКТЫ. Фраза
    - это не объективный совет для принятие решения.
  8. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Видел я недавно показывали на ФХ видос про дом какой-то и там у него такая хрень в виде Септика и поля фильтрации. Дак вот каким надо быть извращенцем, чтобы свой же участок так испоганить. И не надо сказки рассказывать, что это красивая псевдо "Альпийская горка". Это уродство!
  9. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Думаю, что подпись в картинке "Площадка предотвращающая выталкивание системы из грунта" - говорит о том, что производители данной системы ориентируются на маркетинговую составляющую системы, а не на ее технологические качества.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это не так.
    Просто "Воткнуть" :) "УФ" не получится. Не простое это решение - обеззаразить сток.
    Стоимость проработанной и работающей системы обеззараживания может быть сопоставима со стоимостью самой АУ при этом она будет требовать постоянного обслуживания.
    Или у Вас есть уже действующие образцы. :)
    Вывод стоков на рельеф допускается только на своём участке и только после обеззараживания.
    При не устойчивой работе АУ вывод стоков на рельеф, вообще не может рекомендоваться.
    При этом стоки не должны вытекать с участка.
    А подвергать себя и соседей опасности не кондиционным стоком вытекающим на рельеф это конечно "не уродство", а очень даже гламурненько?
    Подумаешь ручеёк иногда журчит в канавке или на лужайке, так он же "без запаха и прозрачен". :) Так всё же рассосётся и испарится. :)
  11. miha19861
    miha19861
    miha19861
    Может имеется ввиду при опустошении емкости при высоком уровне грунтовых вод. Сила Архимеда никуда не денется. Но помоему ЛОСы полностью не откачивают при сервисном обслуживании.
  12. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Их откачивают частично, покамерно и сразу доливают водой, поэтому я написал, что это полная хрень в виде маркетинговой уловки и никакой функциональной нагрузки в себе не имеет.
