Что это? Загадка
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем chirchy, 27.04.16.
  1. chirchy
    chirchy
    chirchy
    Что это? Загадка
    Вот такое добро досталось нам от прежних хозяев дома. Строилось это в 90-х годах, тот при ком это строилось, уже давно умер. Продавцы говорили, что скважина. Какой глубины неизвестно. Рядом со скважиной вырыт колодец кольца 2-3 (точно не помню) и рядом с ним расположено некое устройство (трубы), фото прилагаю. Труба в скважине наверх не выходит. Она идет поперек в колодце, на ней кран. Один конец под землей идет в дом, а второй конец неизвестно куда, но по направлению колодца Фото прилагаю. Под трубой все забетонировано. Диаметр трубы 40 мм. Насоса внутри нет естественно. В доме стоит насосная станция, старая, напор воды плохой. Какие варианты? Что это может быть? И как переделать это чудо природы?
    image-27-04-16-14-32.jpeg image-27-04-16-14-31-1.jpeg image-27-04-16-14-31-2.jpeg image-27-04-16-14-31.jpeg
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    В доме стояла насосная станция (пускозащитное устройство от него на первом фото) По трубе из дома насосная скважина подавала воду из скважины в дом. Всё собственно. Сделано конечно коряво и "по дурацки" что называется. Но каждый ведь делает как умеет... Так, что...!
  3. c-nel
    c-nel
    c-nel
    абиссинский колодец.
  4. chirchy
    chirchy
    chirchy
    это и есть насосная станция, она и сейчас стоит. Вопрос как она качает воду, ведь в трубе скваженной подгружного насоса нет. И как теперь понять какой глубины эта скважина. Насосное оборудование нужно менять все, а мощность какую ставить не понятно
  5. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Насос легко проверить. Отсоединить от скважины, попробовать покачать из бочки, и посмотреть его производительность (ведро и секундомер), пересчитать на расход в минуту, сравнить с паспортными данными 47 л/мин. Должно быть немного меньше.
    https://yandex.ru/search/?from=chro...ссинский+колодец&lr=972&redircnt=1461907228.1
  6. chirchy
    chirchy
    chirchy
    нам нужно проверить глубину скважины, а не насос, насос все равно под замену. А вот как проверить глубину скважины, если документов на неё не осталось никаких?
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Присоединяюсь к вопросу...?
  8. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Берём верёвочку, небольшой отвесик/грузик, округлой формы и весом грамм 100/200,
    и травим по малу в скважину... Потом меряем длину рулеткой...)
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если скважина неглубокая, можно вот так.
  10. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Уровень воды в скважине равен уровню воды в залитом на фото колодце, и мерить его не надо. Глубина абиссинки не играет никакого значения 10 или 30 метров все равно, и мерить тоже не за чем.
  11. chirchy
    chirchy
    chirchy
    т. е трубу надо обрезать? У нас нет конца, выходящего наверх, она сразу из скважины идёт в дом. А как потом её опять соединить?
