Чем перекрыть погреб?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Tomsan2013, 27.04.16.
  1. Tomsan2013
    Tomsan2013
    Tomsan2013
    Таганрог
    Добрый день,
    Строю погреб. Толщина стен - в 1 кирпич. Размер стен 3.8м х 3.05м. Сверху погреба (по перекрытию) будет засыпана земля/глина толщиной 1 метр. Встал вопрос чем перекрывать? Для себя вижу 2 варианта:
    1. Плиты перекрытия
    Быстро и недорого. Но встает вопрос: "выдержат ли пустотные плиты 1м грунта над собой?" Почитал интернет, макс нагрузка на плиту - 800кг/м2. А вес 1 м3 земли - от 1200 до 2000кг. Как же быть?
    2. Залить монолит
    Из минусов - долго и дорого. Не знаю как рсчитать нагрузку? Не знаю какой подобрать диаметр арматуры? Какой толщиины лить плиту?
    Что скажете, уважаемые участники?
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Монолит.
    Как вариант - найти конструктора, который сделает расчёт.
  3. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    У меня погреб из пескоцементных блоков 2х2 м. Делал монолитную плиту толщиной 100 мм, арматуру брал какая была (10,12 + сетка сварная с ячеей 100 мм), все остатки уложил туда. Под горловину варил уголки.
  4. Tomsan2013
    Tomsan2013
    Tomsan2013
    Таганрог
    humble_bee, а сколько у вас сверху засыпано земли?
  5. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    @Tomsan2013, 70 см. Погреб в гараже, лаги пола на камнях. В гараже постоянно стоит машина. Фото есть в моей теме.
  6. Tomsan2013
    Tomsan2013
    Tomsan2013
    Таганрог
    Посчитал примерно стоимость монолитного перекрытия... Волосы дыбом!
    Итак, перекрытие 3.8м х 3.05м. 20 см бетона, 2 слоя арматурный каркас с ячейкой 200х200мм, 12 арматура:
    - Арматура 12мм 230метров х43рубля/метр = 10 тыс рублей
    - Сыпучие 1500 тыс (примерно)
    - Цемент 13 мешков х 270рублей = 3510рублей
    - Лес на опалубку (примерно) 0.6 куба ~ 5000рублей
    - Проволока, шурупы, расходники и прочее 3000 рублей
    Итого ~23 тыс рублей + 10-15 тыс за работу...
    Возвращаясь к варианту плит перекрытия. Я точно всё правильно понял и это не мой вариант с учётом что сверху 1 метр грунта? Просто насколько я знаю, те же плиты пустотки на стройках нагружают поддонами с кирпичом и ничего им не делается...
  7. igbqjy
    igbqjy
    igbqjy
    Омск
    А что Вам мешает вместо 1 метра земли насыпать керамзит, шлак, уложить слой пенопласта и тому подобного материала, чтобы уменьшить нагрузку?
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    У меня тот же вопрос возник: зачем 1 метр грунта? Если для утепления, то можно значительно снизить нагрузку на перекрытие, утеплив его экструдированным пенополистиролом или засыпав керамзитом
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Пустотные плиты плохо чувствуют себя вне сухих закрытых помещений, их не рекомендуется использовать в качестве плит лоджий, козырьков крылец и т. д. Я бы не рассматривал ничего кроме монолита. Верхняя сетка d12 не нужна, у вас шарнирное опирание на стены, работает нижняя сетка, а верхней конструктивно хватит и d6. Сравнивая цены учитывайте что лес на опалубку оборачиваемый материал.
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да, пустотки во-первых в грунте вообще нельзя применять.
    Во-вторых такую нагрузку они не потащат.
    По армированию - Armarb правильно сказал.
    Задача - подобрать толщину монолитной плиты и главным образом нижнее армирование, и выдержать защитные слои по 40мм. Вобщем нужен расчёт.
  11. Tomsan2013
    Tomsan2013
    Tomsan2013
    Таганрог
    Во общем сегодня залили: 12 арматура в 2 слоя с ячейкой 200х200. Толщина 200мм.
    Вопрос: опалубку снимать только через месяц? Засыпать начинать тоже только через месяц можно?
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Поздравляю.
    Учитывая дикий запас по прочности и то, что при нормальных условиях бетон наберёт около 70% прочности за 7 суток - можно и раньше засыпать и снимать.
  13. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    :super:
    @Tomsan2013, а с горловиной у вас что? как будете делать? из чего? И кстати, вентиляцию заложили?
  14. Tomsan2013
    Tomsan2013
    Tomsan2013
    Таганрог
    @humble_bee, Вентиляцию заложил. 2 трубы 110 рыжих, одна за стеной идет до пола, втораяпод потолком по крышке перекрытия пойдет. А горловина... эм. вы имеете в виду вход? Это отдельно стоящий погреб, 15 ступеней залили, отдельный вход. Сверху будет небольшой "домик"
  15. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    @Tomsan2013, правильно что 110, я сделал 50, маловато даже для моего объема, но уже ничего не поделать. Про вход понял.
    Еще вопрос: А пол какой сделали?
