Osmo …подражателей много, оригинал один
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OSMO_RUSSIA, 27.04.16.
  1. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    @e_aparnikov, дождитесь когда подсохнет и ничем сверху не покрывайте.
  2. e_aparnikov
    e_aparnikov
    e_aparnikov
    Солнце, ветр и осадки - все присутствует, куда же без этого?) только лесом закрывает задний фронтон со стеной. крыл орехом довольно темный.
    Возник вопрос так как один из менеджеров не советовал эту краску в качестве основной, сказав, что она так себе бюджетненькая, если хотите качественную, берите те которые укрываются в два слоя, либо берите к этой еще масло дополнительно чтобы было более надежно, так как данная краска используется для детских площадок, промышленных сооружений где такая защита не нужна, да и всем наплевать что там будет с этими строениями, а вы все же для себя делаете.
    Так и не понял, хотели меня развести еще на 40 т. р. в вдогонку уже к переваливающим 100 т. р. или реально давали совет, решил узнать все же здесь)
    Вопрос тогда зачем выпускать такую краску которая стоит лом иак еще и толку от нее ноль? Когда можно вообще покрыть маслом растительным с пигментом) куда дешевле)
  3. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Ну если орехом крыли (№9261), то всё нормально у вас получилось..., я это к тому спросил, что например хемлок (№9233) или ель (№9222) лучше крыть сверху ещё одним слоем беЗцветного масла (№420), т. к. у них слабая защита от УФ. Или дом должен стоять в лесу... Однослойка - ЭТО совсем НЕ БЮДЖЕТНЫЙ ПРОДУКТ, т. к. в ней гораздо большее кол-во пигмента содержится чем в в 2-ух слойной лазури. И за счёт этого она оч. хорошо стоит на дереве и предохраняет его, при этом и расход минимален.
    А если уж говорить про самое надёжное покрытие, то это Ланхаусфарбе - почти полностью укрывной состав. Удачи...
  4. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Наш партнер из Смоленской области поделился с нами фотографиями дома, покрытого маслами Osmo. Использована непрозрачная краска для наружных работ Landhausfarbe 2101 Белая и 2708 Светло-серая.
  5. Фифа без лифа
    Фифа без лифа
    Фифа без лифа
    Владимир
    Добрый день, планирую двери и лестницу покупать из сосны, вот изучая как правильно их покрасить лаком поняла что это тяжело при том, что сосна мягкая, лак на ступенях трескаться может и узнала что если масла и воск. вопрос мой в следующем, если не тонировать сосна пожелтеет, а если затонировать это затруднит реставрацию потом или нет? пятнами не будут заплатки? цвет нравиться венге. еще вопрос Осмо воск для распыления для специалистов, краскопульт есть, его потом как реставрировать? Или его можно кистью наносить? просто он один специально для лестниц идет. и где приобрести продукты Осмо во Владимире?
  6. Фифа без лифа
    Фифа без лифа
    Фифа без лифа
    Владимир
    Забыла сказать на стену будет пробкое покрытие, его чем покрыть?
  7. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    @Фифа без лифа, здравствуйте! Если наносить бесцветное прозрачное масло с твердым воском Hartwachs-Ol Original - древесина пожелтеет, но у нас так же есть масло с твердым воском Hartwachs-Ol Natur Effekt, которое сохранит естественный цвет древесины. По поводу реставрации - проще конечно обновлять бесцветные прозрачные покрытия, но поскольку у Вас сосна и Вы хотите цвет Венге (финишный слой будет все равно бесцветного масла с твердым воском) -
    тогда Вам необходимо правильно ухаживать за лестницей:
    мыть лестницу концентратом для очистки и ухода за полами Wisch-Fix
    и своевременно применять масло для ухода за полами Pflege-Öl
    Тогда Вам и реставрация не потребуется.
    • Тех. описание Wisch-Fix
    • Тех. описание Pflege-Öl
    Что касается Воск для распыления Spritz-Wachs - единственный продукт из ассортимента, который можно наносить распылением, чтобы упростить работу специалистам. Этот продукт можно наносить валиком, кистью, щеткой. В принципе Вы можете выбирать масло из всего ассортимента для полов.
    Рекомендация: Затонировать лестницу в цвет Венге (1 слой) и сверху положите масло с твердым воском с антискользящем эффектом Hartwachs-Ol Anti-Rutsch (2 слоя) или Венге (2 слоя) и финишное масло (1 слой). Общее количество слоев на пол и лестницы - 3 слоя.
    Более подробная консультация по тел. +7 495 648 00 88, info@osmo.ru
    Во Владимире Вы сможете приобрести продукцию Osmo у наших дилеров
    Компания "Мастер Лес"
    Сайт: http://www.masterles33.ru/
    Телефон: +7 4922 53 70 70; +7 904 03 11 222
    E-mail: 4922537070@yandex.ru
  8. Фифа без лифа
    Фифа без лифа
    Фифа без лифа
    Владимир
    Спасибо большое за развернутый ответ, буду думать, может и оставим цвет натуральным) Мастер лес знаю где, там и смотрим дерево)
  9. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Пробку можете обработать:
    маслом с твердым воском Hartwachs-Ol Original
    маслом с твердым воском Hartwachs-Ol Effekt Natur
    маслом с твердым воском Hartwachs-Ol Farbig
    маслом с твердым воском Hartwachs-Ol Silber|Gold
    маслом с твердым воском для распыления Spritz-Wachs
    цветные масла Dekorwachs Transparent
    бейцы Ol-beize
  10. Фифа без лифа
    Фифа без лифа
    Фифа без лифа
    Владимир
    В 2а слоя? или 1н достаточно?
  11. Фифа без лифа
    Фифа без лифа
    Фифа без лифа
    Владимир
    вот читаю про это масло, оно бесцветное ? или все же окрашивает древесину в натуральный тон? и второй вопрос если я обработаю лестницу масло с твердым воском Hartwachs-Ol Natur Effekt (1н слой) масло с твердым воском с антискользящем эффектом Hartwachs-Ol Anti-Rutsch 1н слой надо делать или 2а? и обратную сторону лестници чем обработать, половину ее видно чем, и половина скрыта там чем то надо обрабатывать чтоб древесина была защищена? и еще 6ть дверей, мне бы что то подобрать чтоб и туда и туда подходло, чтоб кучу разных баночек не покупать
  12. Алекс_Л
    Алекс_Л
    Алекс_Л
    Что посоветуете для пола из лиственницы а) в сухом помещении, б) в душевой - чтобы была высокая устойчивость к истиранию и максимальное сохранение текстуры дерева (можно слегка "поджечь")
  13. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    @Фифа без лифа,
    Вариации с маслами могут быть различные. Все зависит от задачи - что вы хотите получить в итоге. Основное правило OSMO максимум три слоя. Больше трех слоев масла наносить нельзя.
    Первый слой как правило идет тонирующий, второй и третий финишный слой - бесцветное масло с твердым воском.
    Если цвет не нужен то наносится два слоя масла с твердым воском. Также есть целевые задачи, такие как сохранить максимально цвет древесины или создать антискользящий эффект.
    Прозрачные масла при нанесении на древесину уходят в желтизну, так называемый эффект "поджига".Масло Hartwachs-Ol Natur Effekt как раз, предназначено для того, что бы передать максимально цвет древесины (не желтило). Достаточно будет одного слоя. В качестве финишного слоя, на ступеньках как правило логично использовать масло Hartwachs-Ol Anti-Rutsch. Масло с антискользящим эффектом. Рекомендуем нанести два слоя. Оборотную сторону можно покрывать любым из этих масел. Для дверей у нас есть специальное масло Door Oil.
  14. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    @Алекс_Л,
    Любое масло для полов.- для сухого помещения (эксплуатационные задачи какие?)
    бейцы Ol-beize
    Для душевой - не рекомендуем деревянные полы. Поймите, помимо защитного покрытия очень важным будет конструктив крепления половой доски с несущим основанием (щели между деревом, продухи-проветриваемость всей конструкции). Если будут вода попадать под древесину ничего хорошего не будет. Плесень, сырость и грибок будут там развиваться.
    У нас есть специальная пропитка на основе воска для применения в помещениях с повышенной влажностью - holzprotektor
  15. kdemo
    kdemo
    kdemo
    Добрый день,
    требуется покрыть деревянное панно из клееного щита (сосна) для размещения на улице. Можно ли подобрать компоненты OSMO, что бы затонировать панно в темный цвет с сохранением структуры дерева и обеспечить долговечность изделия при размещении на улице.
