Osmo …подражателей много, оригинал один
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OSMO_RUSSIA, 27.04.16.
  1. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Представленную поверхность сложно назвать "отшлифованной". Тем не менее, фаску по 45 град. почистит.
  2. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    шлифовали только 60ой шкуркой (сняли лак) далее 100-120 зерном дл нанесения масла, серые пятна уберет крафт гель ?
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Andrey1804, я без политеса скажу, вы недошлифовали. Древесина должна стать светлой по всей поверхности, в т. ч. фаска. Шлифовка долго, нудно, тяжело. Но. Собираясь использовать недешевое масло, грех экономить на подготовке.
    Ваше солнце и суховеи выкрошили древесину, состарили ее. Все это надо снять шлифовкой. Выше есть образец реально отшлифованного кусочка сруба. И только ленточкой не обойтись, еще и эксцентриковой, она лучше с неровностями справляется.
  4. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Да я же говорю, это только первый этап шлифовки. еще будет финишная под покрытия, предлагалось убрать эти серые пятна крафт гелем Осмо и потом отшлифовать 100-120 зерном. И никаких ленточных машин мы не используем, только эксцентриковые.
  5. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    @OSMO_RUSSIA здравствуйте! Есть комната, отделанная имитацией бруса. Там планируется санузел и ванная. Вопрос - чем покрыть из вашей линейки и насколько долго покрытие прослужит? Интересует покрытие стен, особенно в зоне где может попадать вода - рядом с ванной, раковиной, унитазом
  6. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день! В вашем конкретном случае вам понадобиться пропитка на основе масла Holzprotektor 4006 https://osmokraska.ru/catalog/maslo-vosk-dlya-vnutrennikh-rabot/propitka-maslo-vosk-dlya-dereva/, оно специально создано для поверхностей в помещениях с повышенной влажностью, оно обладает сильным водоотталкивающим эффектом. Потребуется всего 1 слой (время высыхания 24 ч, расход на 1 л ≈ 9м2 зависит от структуры и свойств древесины и методом подготовки древесины), но необходимо в течении недели нанести финишной слой, используя любой продукт из программы Оsmo-колор.
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    ...я бы еще и обратную сторону обработал, если еще не смонтирована имитация. Многие этим зря пренебрегают.
  8. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Да это будет более эффективно, 4006 Holzprotektor подразумевает обработку материала со всех сторон (так же можно использовать метод окунания, но время высыхания увеличивается).
    Перед нанесением материал шлифуется, для лучшего проникновения пропитки и не забудьте проветривать помещение)
  9. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день ! К сожалению Holz-Entgrauer Kraft Gel 6609, не поможет в вашем случае. Как и говорилось ранее ваш брус "недошлифован",то что вы убрали верхний слой лака этого к сожалению недостачно. И так как вы шлифовали P 60 перескакивать на P 100 нельзя (вы просто не уберете риску оставленную P60).
    Наши рекомендации шлифовка P60 затем P80 и финиш P100 и этого будет достаточно .
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @OSMO_RUSSIA, не подскажете, каким образом получить цвет дерева "белый ясень" с помощью масел Осмо?
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Stray, вы уточните, интерьер или наружу. Завтра продолжу эксперименты с белым маслом 3111. Это транспарентное. В 1 слой полупрозрачное, в 2 -достаточно укрывистое, но не глухая. Но я что-то типа патины. Губкой 2 слоя 3111, потом 3166, потом вата и финиш 3028. Или наоборот, 3166, потом 311 и финиш 3028.
    Есть у меня подозрение, что 3111 в 1 слой кистью с сильным растиранием или губкой, а потом 3032 или 3088 (вам же ступени) дадут нужный результат. Выбеливает хорошо, не закрывая текстуру при этом.
    Есть и другие белые, даже у меня, но 3111 в маленькой банке, для экспериментов большую не хлчется вскрывать.
    В любом случае надо пробовать. Зерно, метод нанесения, интенсивность растирания, качество кисти - влияют все факторы.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Ttt777ttt, интерьер.
    Дерево - скорее всего лиственница.
    Было бы здорово - если всего два вида масла. :super: (3028 у меня есть в наличии)
    Нет, книжные полки-стеллажи в коридор второго этажа - надо попасть примерно в цвет межкомнатных дверей.
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Stray, фото бы. И @OSMO_RUSSIA, было бы проще. У них то выкрасов много.
    Понятно, что камера, монитор, но хоть какой-то ориентир.
    Я на сосну наносил. Если надо, могу завтра нанести 1 слой 3111 и выложить фото.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Фото чего?
    Хорошо бы. :)
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Дверей, чтобы цвет примерно понять.
    Сделаю на сосне.
