Osmo …подражателей много, оригинал один
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OSMO_RUSSIA, 27.04.16.
  1. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    @rlk1981, здравствуйте! Промежуточная шлифовка не требуется! Рекомендуем хорошо отшлифовать древесину 100 зерном, после удалите всю древесную пыль. Затем нанесете 1 слой, оставьте высыхать 12 часов, потом нанесите 2 слой и опять оставьте сохнуть 12 часов (никакой промежуточной шлифовки). Масло ворс не поднимает!
    Но бывали случаи, когда всё же ворс поднимался (возможно после плохой шлифовки), тогда лучше сделать промежуточную шлифовку.
  2. Кэп1979
    Кэп1979
    Кэп1979
    702 лиственница
  3. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    @Arhip7, здравствуйте! для покрытия дубовой полки Вам подойдут:
    Hartwachs-Öl Original
    Hartwachs-Öl Effekt Natural
    Hartwachs-Öl Farbig
    Dekorwachs Transparente Töne
    Все продукты наносятся в два слоя на чистую древесину (рекомендуемая шлифовка - 120 зерно)
    Время высыхания слоя 12 часов.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Спасибо! С каталогом рядом не стоит:)]
  5. Кэп1979
    Кэп1979
    Кэп1979
    Первый снимок сделан на закате, когда особенно красиво свет отражается. В обычную солнечную погоду примерно так
  6. fgh82
    fgh82
    fgh82
    Оставлю эмоции и эпитеты при себе и просто опишу расход, чтобы не получилось как у меня ;)
    На дом из ОЦБ шлифованного зерном 120, с площадью стен по плоскости (т.е. без учета скругления бревен) около 150 кв. м. понадобилось 11 банок по 2,5 литра (красил в два слоя естественно и без грунтовки, как и советует производитель)! Расход сами посчитаете. :)]
    Красил Holzschutz Öl-Lasur, торцы покрывал воском (тоже osmo) в два слоя. Воска ушло 3,5 литра.
    Для справедливости скажу, что с краской работать приятно (если не думать о стоимости), а качество ее покажет время :)
    При покраске по не шлифованному дереву расход значительно меньше (делал пробные выкрасы). Через пару недель буду на даче и покажу фотки шлифованного и не шлифованного дерева одной краской (кстате как и у Кэп1979 красил номером 702) думаю пригодится кому-нибудь.
  7. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Предлагаю вам посмотреть ролики как правильно подготовить поверхность. Как наносится масло. И у вас не будет возникать подобных ошибок. Для более подробной информации можете позвонить к нам в офис спросить технический отдел. Все подробно расскажем.
  8. fgh82
    fgh82
    fgh82
    Я смотрел видео по покраске (конкретно это видео тоже видел) и читал несколько тем форума когда выбирал краску. К тому же красил и шлифовал не сам, а опытные люди. Как они это делают я приезжал и смотрел. Когда они узнали сколько стоит краска начали "растягивать" масло так, что кисточки не выдерживали :)) И расход не уменьшился. Понятно что у вас работа требует отстаивать "честь товара". Но писать, так однозначно, что другие не умеют работать, считаю не корректным.
  9. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Суворовская д. 10А
    Видать неправильно красили или прибрали краску себе.
    На площадь 150 м2 нужно примерно 5 банок по 2,5 литра. У нас по крайней мере такой расход получается при работе с наружными маслами
  10. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    @fgh82, Однозначно вам не кто не говорит, что вы не умеете работать. Вам предложили информацию, которая должна вам помочь найти тот момент, где возможно произошла ошибка при нанесении. Стандартные рекомендации. Эмоции тут не при чем. Позвоните в офис или к нам можете приехать. Вопрос нужно решать. Мы готовы помочь. Расход в 180-190 грамм для масла, уже говорит о том, что происходит ошибка на каком-то этапе работ по нанесению защитно-декоративного покрытия. Видео должно было вам помочь найти этот момент, при условии, что вы контролировали процесс производства работ, а не со слов рабочих.
    Предлагаю посмотреть видео нанесение однослойной лазури-там расход космический. И мастер с 20 летним стажем. Заказчик уверял, что все делает правильно и по технологии, но снял видео и прислал.
    Повторяюсь это нанесение однослойной лазури. А по факту получилось укрывестее чем фасадная укрывная краска. Это видео как нельзя красить маслом.
    https://drive.google.com/open?id=1SAPmC4RIhoxUjYs0aSNGsp-xiAedXB-b
    Мы не присутствовали при нанесении вашими рабочими масла. Поэтому мы не говорим, что вы не умеете работать. Мы корректны. Мы вместе с вами пытаемся найти момент, из-за которого могла произойти ошибка.
  11. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Хорошо намазала. По боХатому. Не жалеючи. Как отработочкой. :)
  13. Voltim
    Voltim
    Voltim
    Добрый день. Вопрос к специалистам. В этом году поставил баню по технологии Post and Beam. Вертикальные бревна до 60 см в диаметре.(лес архангельский, зимний 2018 год).Баню отшлифовали два раза. Есть желание, отбелить дерево, покрыть грунтовкой и оставить на зиму, для полного высыхания. К лету 2019, обработать грунтовкой заново и покрыть маслами. Подскажите пожалуйста, правильно ли я делаю.
  14. PNVtasha
    PNVtasha
    PNVtasha
    Самарская обл
    Здравствуйте, подскажите как наносить масло с помощью белого ПАДа?
  15. belnest
    belnest
    belnest
    Здравствуйте. Предстоит покраска стола из лиственницы. Место эксплуатации, крытая беседка, осадки и прямые солнечные лучи попадать не будут. Условия эксплуатации круглогодичные. Цвет, на примере смешивания 90% белый и 10%серый или фьерд из линейки декорвакс интенсив, для внутренних работ. Что будет являться оптимальным продуктом для описанных условий эксплуатации на улице. Условия экологичности и устойчивости к механическим воздействиям, пролитые продукты "посиделок". Для столов внутри помещения декораакс интенсив и масло топ ойл показало себя с наивысшей точки похвалы. Теперь того-же самого хочется добиться для уличного стола. Очень интересует совет представителя компании и людей, кто эксплуатирует мебель на улице, в беседках. Спасибо.
