Соеденение разных труб в общей канаве
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем ieylth97, 27.04.16.
  1. ieylth97
    ieylth97
    ieylth97
    Добрый день! Покритикуйте пожалуйста мой план
    Есть общая канава вдоль участков. Вода в ней только весной или после дождя
    По обеим сторонам от меня у соседей уложены трубы в канаву.
    Приходящая труба асбестоцементная Ф 315, принимающая труба тоже асбестоцементная ф 215
    Планирую уложить трубу рыжую ф 200 (примерно 20 метров), поставить тройники для врезки ливневки с моего участка.
    Соединить трубу ф 315 с моей планирую через корыто, в которое будет осаждаться песок и грязь от входящей трубы (ее длина 20 м)
    Корыто планирую сделать из инфильтратора от Танка, есть не нужный.
    С принимающей трубой соединю через редуктор для рыжей трубы с ф200 на ф 160
    И все это засыпать, корыто закрыть крышкой.
    Трубы Корсис или Прагма не рассматриваю из-за стоимости самих труб и фитингов по космическим ценам
    Собственно вопрос в том
    - соединение труб через корыто, есть ли в нем смысл? Может просто через редуктор?
    - Соединение трубы асбестоцементной с рыжей как лучше выполнить
    асбетовая внешний ф 215, внутренний 185
    рыжая внешний ф 200 внутренний 190
    Заранее благодарю за советы
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Конструктивно "корыто" может не работать как отстойник для задержания мусора. Мала глубина.
    Мне кажется без разницы.
    Но я бы ставил асбестовую.
  3. ieylth97
    ieylth97
    ieylth97
    Спасибо, понял.
    А если выполнить без корыта и асбестовой трубой ф 215 всю трассу, то как соединить асбестовую ф215 с ф315. Искал везде, но для разного диаметра ничего нет.
  4. ieylth97
    ieylth97
    ieylth97
    Отчитываюсь, может кому пригодиться
    Куплено
    18 метров рыжей трубы Ф 200
    2 тройника 200*110 (для входа ливневки)
    переход 200*160
    1 метр трубы ф 160
    Вставили трубу ф 160 в асбестоавую Ф 215, потом переход 160*200, потом далее пошла труба ф 200. Трубы соединяются очень тяжело, выручил шампунь и резиновый молоток.
    Конец трубы вывел в пескоприемный колодец- корыто (инфильтратор от Танка)
