Помогите посчитать количество домов, которые смогут присоединиться к трубе
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем 4u4undr, 27.04.16.
  1. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Имеем. Ту на 107 домов и суммарный объем 480 кв. м. в час.
    Врезаемся в трубу 1,2 мПа D=200 мм. и трасса порядка 4 км.
    на плане показаны все параметры по проекту. Те кто делал проект говорят, что делали с запасом и после подключения нашего поселка можно еще к этой трубе подключить около 400 домов. Т. е. суммарно на эту линию можно посадить около 500 домов. Так ли это? Понятно, что им нужно будет получать свои ТУ. Тут вопрос именно технический - потянет или нет. И если потянет то какое примерно количество. Все поселки расположены вблизи второй МРП от которой будет запитываться наш поселок.
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А проектировщики Вам на что?.. ;))
    какой ваш общий расход квт в час (ваших домов)?
    какая пропускная способность вашего газопровода:?.. квт. в. час?
    какая пропускная способность вашего ГРП? квт. в час?
    какой будщий общий расход новых подключившихся в квт в час?
    единицы измерения везде одинаковые, либо квт в час либо кубы газа в час.
    ответиет на все эти вопросы и все сами подсчитаете ;))
  3. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Поектировщики говорят как нам нужно) но прежде чем влазить во все это хочется самим убедиться что это действительно так.
    Я и привел картинку там все эти цифры есть насколько я понимаю.
    Например вижу, что врезка идет 100 мм. а после ГРП уже идет 225. Скорей всего это и есть ограничение? Если посмотреть на рисунок то после ГРП на врезке написано, что максимальный расход 1950 куб. м. час. В ТУ на наши 107 домов стоит 480 куб. м. час. Исходя из этого на пальцах выходит, 1950/480*107=434 дома.
    Понятно, что дома могут быть разные, но наверно раз в ТУ фигурирует это соотношение можно взять его для оценки. Я прав? или что-то упускаю?
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Там есть цифры но не те что нужно ;))
    пропускная спососбость не просто ГРП, а трубопровода после ГРП какая? те же 1950 кубов?, если да ..то все расчеты бьются.
    1950 - 480 =1470 кубов остается в резерве... какой расход у новых абонентов? пусть будет 100 домов по 5 кубов... 1470 - 500 кубов... еще 970 кубов. да этого хватит еще 2-3 поселка подключить ;))
