РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые рукоделы и профи! Прошу подсказать правильное техническое решение. Дано: Двух этажный дом из оцилиндрованного бревна хвойных пород Д=220 мм - 2009 года сборки. Межвенцовый утеплитель - стеганый льноватин. Нагели деревянные. Наружная отделка - шлифовка и покраска Белинкой Топлазурь (1й слой база, 2й слой тонировка) красилось дважды в течении 4х лет. Окна пластиковые. Кровля скатная, утеплена хорошо. Стены разной длинны, от 4 до 6 метров от переруба до переруба. Высота стен от пола до подшива крыши снаружи - 7 метров (4 метра первый этаж и 3 метра второй этаж). Плохо усадка прошла. Появились трещины и щели межвенцовые на длинных участках стен. Перерубы и углы сели хорошо. Всё полностью (углы и стены) конопатил льном изнутри и снаружи - не помогает. Да и птички каждую весну потихоньку лен выклёвывают и растаскивают на гнёзда. Даже под слоем лака. Дом стоит на высоком берегу над водохранилищем, продуваемый ветрами со всех сторон. Зимой в минус 25 градусов с ветром очень холодно при максимально прибавленном отоплении. Проблема именно в выдувании, т. е. в сильном ветре. Когда безветренно, даже в минус 35 градусов, комфортно. Хочется (решение): Обшить все стены снаружи (кроме перерубов) имитацией бруса. Под неё ветрозащиту в два слоя раскатать и степлером прибить. Думается будет меньше задувать. Изнутри обшивать не могу, т. к. там мебеля и дизайны и прочее) Вопрос: Какую конструкцию обшивки по бревнам целесообразно применить? Какую марку ветрозащиты применить? Может быть и утеплитель нужен?
А может быть я вообще не прав? Подскажите варианты бюджетного решения, что бы остаться в категории "деревянного дома"
Доброго времени суток. В нашем регионе (г.Киров, Кировская область), минуса зимой бывают хорошие, но и дома, которые из небольших диаметров и на высоких берегах, тоже продуваются, и выхода тут 2. 1) утеплитель в 2 слоя с мембранами, каркас, отделка- блок-хайс, иммитация бруса. 2) "Теплый шов", насчет 2 варианта много разных статей и блогов в интернете. тут главное что вы для себя выбираете. но на практике- хорошего качества материал теплого шва и правильность его монтажа- залог теплоты, хотя явсе-таки d=220 мм. слабоват для наших зим. В вашем регионе когда ставили дома почти на берегу Оки- ветра там будь здоров)
Зачем два слоя, сделайте один. Но только хорошую мембрану. Раз уж собрались обшивать то утеплить обязательно надо.
Добрый вечер! Разрешите поинтересоваться, чем дело закончилось? Дом утеплили? Имитацией или теплый шов? Мы столкнулись с такой же проблемой и стоим на распутье
У вас могут быть разные исходные данные - от диаметра бревна, количества трещин, итогов усадки, силы ветров, региона проживания и пр..как вы собираетесь совет получить ? И, главное, какой ? Если толщина стены недостаточная для вашего региона - утепление, мембрана и вент фасад ваше. Если толщины стен для вашего региона достаточно, но в процессе усадки открылись трещины, которые способствуют нетерпимым теплопотерям - примените тёплый шов, герметик. Это если проблема в стенах. А есть же еще и крыша и подпол - там теплопотери не меньше. Зачем вам примеры других людей ? Думайте сами.
