Посоветуйте правильную схему стропильной системы для сруба
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем slaver666, 27.04.16.
  1. slaver666
    slaver666
    slaver666
    Добрый день. Посоветуйте пожалуйста варианты стропильной системы для сруба. Фронтоны и все стены на мансардном этаже из бревна. Размер сруба: 8х8. В качестве кровли посматриваю на керамическую черепицу. Заранее благодарен.
  2. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    «Корявый» проект. Опора в коньке разрезана трубой, бревна над окнами во фронтонах мансарды не понятно на чем держаться будут, стропила около 5М и без промежуточных опор - все конструкции очень нестабильный, а это плохо.
  3. slaver666
    slaver666
    slaver666
    Какие можете предложить исправления/улучшения? В данный момент будет заливаться фундамент, сруб ещё лежит разобранный на участке. Так а то, что конёк разрезан трубой - он ведь будет разрезан только на ширину трубы, а по всей остальной длине конька - бревно. А окна в принципе (если никак не обыграть в текущем виде) можно сделать в крыше, не трогая стены. Что посоветуете?
  4. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Если Вы оставите всё как есть, то при разной нагрузке на скаты кровли - есть вероятность смещения коньковой опоры. Избежать этого можно переместив трубу и бревна 3 в коньке сделать цельными. С окнами уже сложнее - сруб готов, а проёмы оконные вырезаны? Можно попробовать сместить окна ближе к средней стене, тем самым уменьшить косую часть окна. Есть вариант скрепления этих косых брёвен "узлами силы" .
  5. slaver666
    slaver666
    slaver666
    Оконные проемы ещё не сделаны. Честно говоря, мне эти непрямоугольные окна и самому не очень нравятся. А вот по поводу трубы вряд ли выйдет. Печь будет двухэтажная с первого этажа на второй, Сруб сделан с учётом печи, т. е. стены уже имеют этот проём под печь. Может для усиления конструкции кровли пустить две балки, на которые будут опираться стропила, от фронтона до фронтона вдоль конька где-нибудь поближе к самому коньку, насколько позволит толщина трубы (это уже с печником, конечно, нужно будет уточнить)? Балки именно ближе к коньку, а не посередине каждого ската - на тот случай, если я задумаю таки делать окна в крыше (чтобы эти балки не пришлось резать - тогда в них смысла нет)
  6. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Вполне жизнеспособное решение, но хорошо бы их связать ещё горизонтальной стяжкой со средней стеной в районе 0,5м от трубы.
  7. post and beam
    post and beam
    post and beam
    Красноярск
    У вас конек одинарное бревно или по оси конька идет несущая стена? Конструкция стропил должна быть скользящая с опорой на конек (вся нагрузка на нем).В противном случае у вас разъедуться боковые стены. Слеги которые вы называете балками нужны в любом случае, размещать их эффективнее ближе к середине ската (непонятно почему их вообще нет в проекте).Окна там где вы их нарисовали вообще ставить нельзя т. к. на участке ширины трубы стропил не будет (при усадке они бы скользили по другому радиусу не как остальная крыша, возникнут ненужные напряжения в конструкции кровли-прорыв пароизоляции -загнивание и разрушение кровли)-значит скаты придется усилить более частой обрешеткой.
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @post and beam, странные выводы. Вокруг труб и мансардных оформляются проемы. При больших расстояниях, заполняются стропилами, которые работают, заедино с остальными, в плоскости ската. Обычная схема. При чем тут радиус, если угол изменится одинаково.
    Вы, как я понял, рубщик. Зачем тогда перерубы, нагеля, прочие решения обеспечивающие жесткость "колодца", если стены разъезжаются от веса крыши? Основное назначение скользячки, компенсировать усадку наборов выше уровня "колодца" в случае наслонной.
    Чтобы не гемороиться с обеспечением устойчивости разорванного конька, смотрел бы в сторону висячих. Под штучную всегда требовалось усиление стропильной, вес все-таки. Но это решаемо.
  9. post and beam
    post and beam
    post and beam
    Красноярск
    Я предполагал что стропила в промежутке ширины трубы будут закреплены на слеге которые предложил SLFVER666 .Если так то эти стропила и соседние скользить будут по разному, притом пропорционально разнице усадки конька и слеги (верхних точек крепления этих стропил)-отсюда и напряжение.
    SHARKEN Ваше решение с рамой уместно. Единственное, если расстояние между крайними стропилами больше стандартного шага, то лучше их усилить увеличив сечение.
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Так и делается. Я ж не разрабатываю, а на примере заострять не стал. Заполнение крепится к перемычке. Слега/прогон снимают нагрузку, поэтому жестко крепиться к ним нельзя. Должна быть опбеспечена свобода для компенсации усадки выше высотки слеги.
  11. post and beam
    post and beam
    post and beam
    Красноярск
    перерубы и нагеля не обеспечивают необходимую жесткость верхних венцов сруба при приеме нагрузки кровли жестко передаваемой глухо закрепленными стропилами особенно на больших участках без простенков. В данном проекте это действительно не так актуально т. к. сруб 8*8 с двумя простенками.
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Поэтому не рекомендуется длина стены больше 6-ти метров без переруба. В проекте, если верить сетке, это учтено. Опять же стяжки можно запустить через сруб.
  13. slaver666
    slaver666
    slaver666
    Ого. Сколько за выходные написали :) Спасибо. post and beam, конёк - это несущая стена через весь сруб. Если слеги сделать посередине ската крыши - тогда ведь мансардные окна не установить будет. Кстати, мне мой "зодчий" действительно ничего по поводу слег не говорил, и на участке, где сейчас лежит разобранный сруб, я их не вижу. Но ведь не поздно их будет включить в процессе сборки сруба? И ещё вопрос: на каком минимальном расстоянии от печной трубы рекомендуется располагать слеги и стропила?
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @slaver666, по пожарке дерево от "дыма" (непосредственно канала) минимум 250 мм.
  15. slaver666
    slaver666
    slaver666
    Понял. Спасибо. Просто на вашем изображении выше стропила практически возле самой трубы - вот я и поинтересовался. Или под "непосредственно каналом" понимается именно сам дымоход, а толщина кирпичной кладки также включается в эти 250 мм?
