1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Толщина защитного слоя арматуры, помогите разобраться
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем tekirill, 27.04.16.
  1. tekirill
    tekirill
    tekirill
    Здравствуйте.
    Сколько читал, так и до конца не разобрался с толщиной защитного слоя арматуры.
    Ширина ленты 300 мм, высота 90 см, низ 12 арматура - 2 стержня, верх 12 арматура - 2 стержня, середина 12 арматура 2 стержня (т.к. высота фундамента более 70 см).
    Что-то я совсем запутался с толщиной защитного слоя...помогите разобраться.
    Я понял так:
    1. Внизу толщина защитного слоя бетона без подготовки - 70 мм.;
    2. Вверху 30 мм.;
    3. По бокам опалубки - 40 мм.
    Это толщина продольной арматуры, так?
    А как же быть с поперечной (той, которая будет упираться в дно) ?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Защитный слой берётся до рабочей арматуры. До конструктивной допускается уменьшать на 5мм. Соответственно если поперечка рабочая - то считать з. с. до неё надо.
    Вообще ленточный фундамент не та конструкция где стоит бороться за большую рабочую высоту, уменьшая по-максимуму защитные слои. Берите с запасом если есть сомнения.
  4. tekirill
    tekirill
    tekirill
    Читал несколько раз, почему и спрашиваю, запутался... получается:
    1. Продольная (горизонтальная) арматура:
    "Продольная рабочая арматура монолитных фундаментов при отсутствии бетонной подготовки - 70 мм";
    Т. е. снизу и сбоку 70 мм?
    2. Поперечная арматура:
    "Минимальный защитный слой бетона для поперечной арматуры бетонных элементов сечением меньше 25 см составляет 1 см, а для элементов сечением более 25 см – 1,5 см.
    Т. к. лента 30 см., то соответственно 1,5 см. Так?
    1,5 см. это с боков от опалубки?
    Какое должно быть расстояние от стержней поперечной арматуры, которые стоят на земле, именно от земли до начала стержня?
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Смотрите лучше п. 10.3.2
    СП 63.13330.2012
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Снизу при отсутствии подготовки - 70мм. С боков - 40мм (как для конструкций находящихся в грунте). Считать от грани элемента до рабочей арматуры (не важно поперечная она или продольная). Для конструктивной как я уже писал - на 5мм меньше.
    p. s. защитный слой бетона: Толщина слоя бетона от грани элемента до ближайшей поверхности арматурного стержня.
  7. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Маловато будет.
    Сечение ленты - 2700 кв. см. Сечение арматуры 12, 2 стержня - 2,26 см. кв, что составляет 0,08% (а должно быть минимум 0,1%.
    А в середине обычно и 10 арматуры достаточно.
  8. tekirill
    tekirill
    tekirill
    Считаете нужно по три продольных 12х арматуры вверху и в низу положить?
  9. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    D12 по 3 шт., либо D14 по 2 шт.
  10. tekirill
    tekirill
    tekirill
    Скажите, 8 по середине нельзя?
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    в середине вообще непонятно зачем нужна ПРОДОЛЬНАЯ арматура...
  12. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    В середине конструктивная арматура. D10 точно проходит. Если рассчитываете фундамент самостоятельно, лучше переложиться с запасом. Если хотите сэкономить на материалах, лучше обратиться к конструктору.
  13. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Vladiz, понял...
    хотя думал, что там, где моменты нулевые армирование не нужно...
    считал достаточным О-образное...
    Учту на будущее - спасибо...)
  15. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Вы все правильно сначала написали - защитный слой БЕТОНА над арматурой - 30 мм, снизу и боков лучше сделать гидроизоляцию (как правило полиэтиленовая пленка и ЭППС) и тоже защитный слой бетона 30 мм. Если совсем хотите перестраховаться - добавьте в бетон ингибиторов коррозии)
