1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Возможно использовать винтовые сваи после пожара?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем tdi174, 27.04.16.
  1. tdi174
    tdi174
    tdi174
    Можно ли использовать повторно сваи для каркасника?
  2. tdi174
    tdi174
    tdi174
    Сваи были закручены вручную в апреле 2015г, был построен каркасник 10*10 с мансардой и пристроями 3*10 с двух сторон. В сентябре заведен под крышу. Позавчера сгорел... жалко сваи, практически новые. Хочу поставить дом снова на эти же самые сваи. Уважаемые форумчане, помогите, посоветуйте что все-таки с ними делать? Стоит использовать или нет.
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    1-Под каркасник вполне сойдут, только надо провести предварительную антикоррозионную обработку...
    Из личного опыта общения:
    2-три года назад обратился человек сделать проект из каменного материала при возможности посадить его на оставшейся старый ленточный фундамент. До этого в деревне купил деревянный дом, который через несколько недель сгорел, на этот же фундамент поставил сруб, который сгорел на следующий год, третий уже начал строить каменный.
  4. tdi174
    tdi174
    tdi174
    swdawu2016 спасибо за ответ. Буду обрабатывать сваи. Менять участок или менять фундамент возможности нет, ленту или плиту слишком проблематично (грунтовые воды - 40см) и затратно. Дороги нет, электричество подведут самое ранее через месяц...
    Вариантов кроме винтовых свай я не вижу. Пожар произошел из-за бензинового генератоарора, который был занесен не до конца остывший, вот так не нарочно, можно лишиться всего. Одна ошибка и какой результат. Но руки опускать не хочу, семья меня поддерживает, дети рады что стройка возобновится.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    удачи вам в обустройстве
  6. Nimitz
    Nimitz
    Nimitz
    При нагреве металл теряет жесткость. Не зная из какой марки стали были изготовлены ваши сваи, ответить на вопрос не представляется возможным - может, они "потекут" даже под нагрузкой каркасника.
    Залейте внутрь труб свай бетон если это не было сделано ранее.
    Вообще существует очень много ямобуров/буровых на базе полноприводных Камазов, Уралов и других грузовиков - проедут к вам даже если дороги очень плохие, за один день выкрутят старые и закрутят новые сваи. Стоимость аренды ямобура по мск в среднем 10-15 тыс. рублей за смену (7+1 час)
