Учебный курс по утеплению экструзионным пенополистиролом
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем XPS_TECNONICOL, 27.04.16.
  1. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Что Вы имеете в веду?
  2. ticksp
    ticksp
    ticksp
    Москва & Малоярославец, Калужская обл.
    Ну как что? То, что сертификат так и не выслали после сдачи экзамена. :) Он-то мне и не нужен, но осадок как-то остался! :)
  3. Добрый34
    Добрый34
    Добрый34
    А мне сертификат пришел. Я так понимаю там ручная раздача сертификатов и вам стоит ожидать через день после праздников как минимум.
  4. ZYS_FLY
    ZYS_FLY
    ZYS_FLY
    Наверное это не очень веселая шутка... Я уже с такими встречался...
  5. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Нигде не могу найти ответ на такой вопрос по эппс. Нужен совет по его долговечности.
    Сколько лет он держит форму под умеренной нагрузкой?
    В подвале нужно проложить канализационную трубу под полом, в толще утеплителя (керамзит).
    При этом, для возможности аварийной замены трубы диаметром 110, она будет проложена внутри трубы 160 (схема).
    Самый простой вариант, с точки зрения конструктива и стоимости - проложить зазор полосками экструдированного пенополистирола (фото аналога).
    Вопрос: сколько лет эппс сможет сохранить свою форму и поддерживать внутреннюю трубу?
  6. Andruha93
    Andruha93
    Andruha93
    В данном случае нагрузка на сам ЭППС совсем небольшая, поэтому деформироваться он не будет. А так долговечность у нормальных производителей 40-50 лет, так что такой вариант вполне рабочий
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Полно.
    У меня глимс висит уже четвертый год, сделанная на сдир, как временный вариант защиты от солнца.
  8. Е мс2
    Е мс2
    Е мс2
    Сочи
    Сделайте опоры для трубы из металлорезиновых хомутов и шпильки м10. Ваша идея с полосками эпп-залепуха.
  9. михаил060
    михаил060
    михаил060
    Петрозаводск
    @XPS_TECNONICOL,
    Есть вопросы ко 2-му уроку:
    1. Зачем использовать в качестве обрешетки брусок 50х50 мм? не будет ли мостика холода? т. к под сечением бруска, нет никакого утеплителя.
    2. Почему лист ГКЛ (влагостойкий) называют листом ГВЛ?
    3. Зачем обязательно использовать фрезерованные плиты, если мы не планируем их исопльзовать в качестве основания для отделки?
  10. Andruha93
    Andruha93
    Andruha93
    Брусок необходим для дальнейшего монтажа контробрешетки. Чтобы мостиков холода не образовывалось, утеплять можно в 2 слоя. 1-й слой приклеивается на клей-пену, второй - как показано на видео. Сечение бруска выбирается исходя из того, что на них будет держаться. Если облицовка легкая - то можно и 20х50 взять.
    Для стен можно применять различные листовые материалы (ГКЛ, ГВЛ и др.) На видео ведущий оговорился относительно к данному листу. Может по сценарию там должны быть ГВЛ, а в наличии их не оказалось, а может просто уже устал после длительных съемок =)
    Фрезерованные плиты показаны для примера того, какие еще есть варианты монтажа XPS
  11. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    После прохождения финального тестирования хотелось бы видеть вопросы с ошибками, хочется понимать где ошибся.
  12. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Учебный курс по утеплению ЭППС не проходил, однако, свою новую свеже-построенную по каркасной технологии дачу на столбчатом фундаменте утеплил ЭППС, ещё до появления этой странички.
    Домик одноэтажный 6х12 с холодным чердаком.
    Могу сказать только одно - ЭППС работает отлично! Не буду называть марку материала, чтоб не приняли за рекламу.
    Этим материалом я утеплил полы, потолок и стены. Потолок и стены утеплены ещё и ватой вопреки мнениям, что эти материалы совместно применять нельзя. Всё-таки, можно, просто нужно иметь здравую голову на плечах.
    Подробнее про полы:
    - черные полы покрыты ЭППС толщиной всего 90 мм (в два слоя в разбежку сначала слой толщиной 50 мм затем 40 мм),затем в два слоя ОСП-3 толщиной 8мм, затем подложка и ламинат. Черный пол не идеально ровный, выполнен из дюймовки, поэтому в процессе укладки пола ЭППС немного гулял поскрипывал в некоторых местах. Эта проблема была устранена путем прижатия ОСП-3 к черному полу длинными саморезами. Таким образом ЭППС оказался в поджатом состоянии между черным полом и ОСП-3 и практически перестал скрипеть. В принципе, можно было этого не делать, так как под нагрузкой ОСП-3, ламината и мебели все зазоры выбираются и полы практически не скрипят. Скрип не сильный, не сравнить с обычным деревянным полом, на порядок тише, который слышно только ночью, когда идёшь в туалет, например.
    Забегая вперёд скажу, что дом пока обогревается всего двумя эклектическими обогревателями максимальной суммарной мощностью 2,25 кВт. В итоге, при температуре за окном до минус 7-8 градусов (больше у нас ещё не было), в доме можно ходить в одних трусах и внимание - БОСИКОМ по ламинату. Напомню, что дом на столбчатом фундаменте, т. е. под домом гуляет ветер.
    Вот такие наблюдения.
  13. XPS_TECNONICOL
    XPS_TECNONICOL
    XPS_TECNONICOL
    Отвечаем на вопросы Михаила060
    Утепление согласно технологии производства работ проводится в два слоя, таким образом мы перекрываем нижний слой теплоизоляции верхним, тем самым уходя от мостиков холода. Брус размером 50х50 применили т. к первый слой утеплителя 50мм. При монтаже первого слоя утеплитель оказывается вровень с брусом. Сам брусок требуется для фиксации контробрешетки, без которой невозможно обеспечить крепление основания под финишную отделку. Монтаж основания под финишную отделку через утеплитель неверное конструктивное решением, которое даст более существенные мостики холода.
    Ролик снимали в учебном классе, и цель ролика была показать именно последовательность выполнения действий, в действительности в ролике использовался ГКЛ, но правильно использовать ГВЛ, о чем и сказал спикер в ролике.
    Фрезерованная поверхность обеспечивает высокую адгезию не только со штукатурными, но и с клеящими смесями без увеличения их расхода и трудоемкости. В данном ролике показано, что второй слой утеплителя приклеивается на первый с помощью клей-пены для экструзионного пенополистирола, поэтому для качественной склейки плит теплоизоляции между собой поверхность плит должна быть фрезерована.
  14. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    И сколько, если не секрет, в месяц кВт * ч набегает? Температура то в доме какая?
  15. Rus3503
    Rus3503
    Rus3503
    Вопрос по 1 курсу. Хорошо показано, как крепить плиты ЭППС при утепление нового дома.
    А вот что надо делать если дом, шлаконаливной, снаружи шуба, и шуба окрашена краской ПФ.
    Посоветуйте, что надо делать? Обдирать краску с шубой, надо ли предварительно оштукатурить стены, а затем, как показано в курсе.
    Или можно по шубе бетонконтаком, а затем согласно курсу?
