Учебный курс по утеплению экструзионным пенополистиролом
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем XPS_TECNONICOL, 27.04.16.
  1. Silience
    Silience
    Silience
    Все верно. Утеплять нужно снаружи и получаем вот такую красоту (ниже с просторов).
    Точка росы может появиться и при традиционном утеплении. Важен вопрос - как не допустить ее образование в принципе или как устранить обледенение несущих конструкций в результате влагонакопления. Проведите расчеты, проверьте. Хрущевки тоже можно утеплять. Вопрос комплексности и правильности.
  2. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    Вы шутите? Я на расчетах и основываюсь. Зайдите сами на https://www.smartcalc.ru/ и поэкспериментируйте. Возьмите стену, например из газобетона и посмотрите что будет с переувлажнением когда утеплитель внутри, а когда снаружи.
  3. Silience
    Silience
    Silience
    :super: Практика показывает что многие и этих элементарных действий не знают. Так что по информативности - спорный вопрос. Неужели вы думаете за 7 минут можно познать дзен и раскрыть все нюансы утепления фасадов? И какую сетку применять, и насколько чистым и ровным должен быть профиль.
    О Фасадах книги пишут, и курсы с практикой на несколько дней устраивают. :hello: в данном курсе показаны только основные этапы ИМХО.
    Роман высококлассный специалист - это бесспорно. Надеюсь его еще задействуют в грандиозных проектах. :cool:
  4. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
  5. Silience
    Silience
    Silience
    Брал, считал и вкурсе про все эти тонкости ;) (кстати классный калькулятор).
    При чем тут хрущевка и газобетон? не путайте слонов с котлетами (или как там). Сомневаетесь - посчитайте, опасаетесь - примените другой материал. Вас же никто не заставляет пихать экструзию везде и во все конструкции.
    Газобетон - отдельная интересная и обширная тема для обсуждений.
  6. Silience
    Silience
    Silience
  7. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    Экструдированный пенополистирол сам по себе идет как пароизоляция. Ок, с ним проходим. Но только с ним.
    Как насчет того, что несущая конструкция в зимний период оказывается на улице и промерзает полностью? В обычном состоянии она отапливается изнутри помещения, но если мы ее отсечем утеплителем, она начнет промерзать.
    P. S. Утепляйте снаружи, это правильней.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не занудства ради. Покоробило слово "пирог" в названии одного из курсов.
    Как-то режет слух (или глаз) употребление пусть и устоявшегося, но все равно неправильного, термина в исполнении солидной компании-производителя :(
    Вопрос. В курсе по утеплению отмостки и цоколя демонстрировались отфрезерованные в заводских условиях плиты. Такие в продаже имеются? Как опознать (по названию или иным способом, различимым без вскрытия упаковки)?
  9. Silience
    Silience
    Silience
    Да, правильней. Но в случае невозможности утепления снаружи - других вариантов просто нет. В середину конструкции врезать ТИ вряд ли получится.
    Я о том что утепляться нужно правильно, с необходимыми мерами защиты и контроля.
    Если в конструкции нет зон конденсации (или влага успевает испариться) - то и с несущей конструкцией ничего не будет. Плюс утепление как правило производится после завершения всех мокрых процессов.
    Тут выбирать надо, что вам важнее. Сделать здесь и сейчас, или позже но надежнее.
  10. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    @alexnordman, конечно в ролике по УШП от ТН применяется продукция ТН, найдете качественный пенопласт - конечно со стабильными характеристиками и качеством, который удовлетворяет нагрузкам вашей конструкции, да еще и по сопоставимой цене- конечно используйте.
    И, кстати, плотность XPS CARBON SP (то, который специально для УШП рекомендуется) всего 26-30 кг/м3, что сопоставимо с пенопластом гранулированным
  11. Silience
    Silience
    Silience
    Устоявшаяся фраза :)] но за замечание спасибо, передам коллегами.
    В продаже имеются. Именуются как CARBON ECO FAS (FASAD/фасадная плита), на белой этикетке написано название.
  12. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
  13. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    Фрезерованная поверхность хорошо? конечно хорошо, тем более что и исследования это подтверждают и вы с этим сами и согласились, за это вам спасибо.
    Купить не можете?- это плохо, но над этим мы работаем, расширяем ассортимент в регионах, материал точно представлен в интернет магазине https://shop.tn.ru/teploizoljacija/xps/xps-carbon-eco-fas-1-s-2-1180h580h50-l-mm-8-plit.html[/QUOTE]
  14. XPS_TECNONICOL
    XPS_TECNONICOL
    XPS_TECNONICOL
    Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ фрезерованный в заводских условиях можно определить по специальной маркировке - XPS CARBON ECO FAS
  15. Полев
    Полев
    Полев
    @XPS_TECNONICOL
    Спасибо, особенно интересует ролик по УШП. Возникло два вопроса, буду благодарен за консультацию. Какова роль геотекстиля, необходимо ли его укладывать вне зависимости от типа грунта, есть ли случаи, когда мы можем обойтись и без него. Насколько я понимаю, он усиливает несущую способность грунта или я ошибаюсь? А второй вопрос по монтажу ребер жесткости. Уширение для них мы должны предусмотреть еще на этапе подготовки котлована? И каков размер этого самого уширения, соответствует ли он толщине стен или рассчитывается иным образом?
