Прошу помощи по толщине стены
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем foxtank, 27.04.16.
Альтернатива кирпичу (учитывая что облицовочный с утеплителем будет в любом случае)
  1. КББ
    1 голосов
    14,3%
  2. Газоблоки
    4 голосов
    57,1%
  3. Пеноблоки
    0 голосов
    0,0%
  4. Увеличить толщину стены из кирпича
    2 голосов
    28,6%
  1. foxtank
    foxtank
    foxtank
    Собираюсь строить небольшой дом с мансардой, 9 на 8 на ленточном фундаменте. Перекрытие еще думаю. Строюсь в нижегородской обл. Подскажите можно ли из такого керамического кирпича как во вложении построить его? Просто он мне выйдет по 7 рублей и хотелось бы рассмотреть строительство с ним. Планирую: Облицовочный кирпич, пенополистирол 5 см, и в один кирпич стену. Посоветуйте более правильный вариант, потому что мой врядли имеет место быть. Газа на участке нет, перспектива появления сомнительная red_soft.jpg
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сделайте утеплитель не 50 мм, а 120 мм. ПСБ, облицовку делайте без вентзазора.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я бы предложил вариант отказаться от утеплителя, в принципе, заменив его ГСБ плотностью д 400 толщиной 375. Если дом для временного проживания, можно толщину стены снизить до 250-300 мм.
    На такой дом по приблизительных прикидках уйдет одна машина блоков... Делов то...
  4. foxtank
    foxtank
    foxtank
    Почему? Что не так с утеплителем?
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я всегда ставлю во главу угла целосность конструкции. Долговечность блока, простота работы с ним, экономия на кладочном растворе - все это определяет мой выбор.
    Помимо стоимости самого кирпича существует еще стоимость утеплителя, стоимость кладочного раствора, стоимость работы. Всё это следует сопоставлять.
    Конструкция из блоков определенно выглядит надёжнее.
    ПСБ уже давным давно не используется в цивилизовнном строительстве. Нормальной альтернативой горючему ПСБ является минеральная вата, которая сделает выбор ГСБ вполне очевидным.
    Если исходить из выбора по деньгам, то недорогим вариантом будет использования блока на 250 в качестве основы стены, и использование минваты для утепления. В этом случае ГСБ также будет элементом системы утепления и также будет работать на сохранение тепла. Может быть, при таком раскладе получится обойтись минеральной ватой с небольшой толщиной. Я бы порекомендовал использовать Ивановский блок плотностью Д400 для выполнения данной конструкции. Блок этого производителя при толщине д400 показывает класс прочность 2,5, что соответствует по прочности блоку д500 прочих производителей вашего региона. В целом, данный вариант выглядит наиболее разумным.
  6. Qmhazel18
    Qmhazel18
    Qmhazel18
    Воскресенский район, Ивановка
    Negativ, добрый день.
    Подскажите пожалуйста, планирую строить отдельностоящую котельную. Размеры 5,1х3,6м. Высота 2,5м. Крыша: деревянная ферма, покрытие металлочерепица. Фундамент плита 30 см с утеплителем и двухслойным армированием. Отопление планируется с помощью радиатора под окном, ну и самого работающего газового котла.
    Вот думаю из чего строить стены. Сначала думал делать стены из кирпича (1,5 кирпича) потом утеплитель и облицовочный кирпич. Но теперь сижу и думаю, а может взять Газбетонный блок и построить самому. Почитал технологию, в принципе не так уж и страшно это делать.
    Если делать из газобетонного блока, то возникает несколько вопросов:
    1. Какой толщины брать блок?
    2. Если блок, то какое количество блоков необходимо?
    3. Если в будущем блок облицовывать кирпичом, то потребуется ли утеплитель?
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Qmhazel18,
    Чтобы не делать утепление, толщину стены предлагаю сделать из ГСБ толщиной в 300 мм. Для полного успокоения души можно сделать и 375, но в котельной будет и зимой тепло: в большей части от разводки контуров (если они будут обвязываться внутри котельной. Представляется,
    Представим себе, что ваше сооружение абсолютно "глухое" (без окон и дверей
    Вариант расчета на 375 блок -
    (5,1+3,6) х2) х2,5х0,375 = 16,31 м3
    Вариант расчета на 300 блок -
    (5,1+3,6) х2) х2,5х0,3 =13,05
    С учетом проёмов - чуть меньше.
    Блок рекомендовал бы выбрать плотностью д400.
    При любом раскладе, это одна машина - манипулятор, которая также сможет доставить клей для блока.
    С учетом того, что назначение помещения - не жилое я бы не стал заморачиваться и утеплять... По этим же соображениям можно для еще большей экономии использовать блок толщиной на 250, которого с кнструктивной и практической точки зрения будет достаточно для вашего назначения помещения. Ну не будет в котельной у вас 25 градусов внутри - и бог с ним, в конце концов...
    Тогда вообще блока потребуется 10,9 м3, но в данном случае мне кажется, что речь уже идет об экономии на мышах...
  8. Qmhazel18
    Qmhazel18
    Qmhazel18
    Negativ
    Спасибо.
    Дверь и окно конечно будет. Проем под стандартную металлическую дверь, а вот окно будет делать из расчет 0,03 от кубатуры помещения, т. е. 1,2 (высота) х1 (ширина) м.
    Если использовать 300 блок, то утепление не потребуется в случае облицовки кирпичом? или в принципе не потребуется?
    Т. к. делать буду сам, в одни руки, то заморачиваться с устройством опалубки под армпояс не хочется. На сколько сильно будет удорожание при использовании U-блоков? А так же, из 13,05 куб. м (300-ого) блока нужно отнять кол-во блоков, заменяемых U-блоками, верно?
  9. Qmhazel18
    Qmhazel18
    Qmhazel18
    И еще вопрос.
    Вы писал в другой теме по поводу производителей блоков.
    Моя стройка в Воскресенском районе Московской области, поэтому для меня скорее всего предпочтительней производители блоков, расположенные в Егорьевске, Рязане, Коломне. Кого посоветуете?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Еще вариант, можно рассмотреть вариант блоков из Старой Купавны. - Бонолит.
  11. DeLee1986
    DeLee1986
    DeLee1986
    Дом у Вас для постоянного проживания? Или будете использовать, как дачу? От этого будет зависеть какое сопротивление стены теплопередаче Вам необходимо.
    Скажу, что для постоянного проживания конструктив стены 250 мм рядовой кирпич + 50 мм пенополистирол + лицевой кирпич 120 мм, очень мало.
    Если будут вопросы по расчету, обращайтесь, помогу!
  12. foxtank
    foxtank
    foxtank
    А какую стену посоветуете чтоб тепло было? И нагрузка на фундамент не сильно высока была?
  13. DeLee1986
    DeLee1986
    DeLee1986
    При применении керамических блоков - Поризованный камень 440 мм + лицевой кирпич 120 мм или Поризованный камень 510 мм с оштукатуриванием теплой штукатуркой или так же облицовка фасадным кирпичем. Если применять камень 380 мм, обязательно утепление не менее 100 мм. Такое же утепление и при возведении стены толщиной 250 мм из камня 2,1НФ. Производители данной продукции - ЛСР, Винербергер, Браер, Керакам. Любой из дилеров кирпичной продукции должен иметь в своем ассортименте хотя бы "двух производителй". Дальше уже можно расчитывать теплотехнические параметры. Но не нужно забывать, что на стены приходится порядка 20% всех теплопотерь дома. Остальное - кровля, окна и т. д.
    По нагрузке на фундамент, нужно проект смотреть. Чем тоньше стена, тем она легче. Я бы пока не брал во внимание нагрузку на фундамент.
