Мансарда, металический дымоход, короб-конвектор - вопросы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем eihwaz, 27.04.16.
  1. eihwaz
    eihwaz
    eihwaz
    Здравствуйте, посоветуйте, пожалуйста, как лучше поступить в данной ситуации.
    На даче стоит печь-буржуйка с металлическим одинарным (не сендвич) дымоходом. на 1-м этаже дымоход выходит на улицу. Прослужил 5 лет, прогнил, буду переделывать.
    На данный момент хочется сделать просто и дешево - не оставляю надежд когда-нибудь потом сложить нормальную кирпичную печь. На данном этапе хочу убрать дымоход внутрь дома и провести его через мансарду.
    И мне бы вполне подошел для этого сендвич, но есть нюанс.
    первый этаж сделан из кирпича, мансарда - неутепленный каркас. В зависимости от погоды, из-за разницы в материалах, температура в помещениях может существенно различаться. В жару в мансарде может быть жарко, а на 1-м этаже холодно. а в холодное время может быть и наоборот, за счет инертности кирпича и продуваемости мансарды.
    Поэтому хочется сделать так, чтобы мансарду можно было греть (или наоборот, не греть) трубой.
    Идея в следующем: пустить через мансарду однослойную трубу 100мм и закрыть ее неким коробом. в коробе, снизу и сверху, устроить перекрываемые вентиляционные отверстия для того, чтобы при необходимости можно было обогреть мансарду конвекцией воздуха.
    Вопросы:
    Как идея в целом, жизнеспособна?
    Из чего делать короб?
    Есть асбестовая (?) труба диаметром 30 см. когда-то она служила дымоходом на дурацкой печке/плите, постреливала - но только при перетопе и только в самом начале, где температура была максимальная. там, буквально, пламя в эту трубу уходило... там она и стреляла. Думаю, в мансарде, да еще и с металлическим дымоходом внутри, стрелять не будет.
    Но пойдет и какой-нибудь другой материал.
    Материал желательно легкий, т. к. ставиться будет на перекрытия мансарды.
    Можно ли сделать короб из газосиликата?
    Полагаю, верхнюю часть этого "сендвича" можно упереть в проходной узел, но надо будет заполнить утеплителем, т. к. при выключенной конвекции узел будет сильно нагреваться.
    Или есть какие-то готовые конвекторы для сендвича?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @eihwaz, Нужно делать сендвичем!
    Тепло, которое может дать дымоход стоит рассматривать как "Бонус, хотя и не всегда полезный.
  3. eihwaz
    eihwaz
    eihwaz
    ну вот этот бонус хотелось бы в мансарде регулировать - не всегда он нужен. Иногда там жарко, а на 1-м этаже прохладно и хочется подтопить только внизу...
    Сейчас посмотрел - бывают экономайзеры (конвекторы) с шибером. Если на первом этаже поставить сендвич, то труба туда много тепла не отдаст, поэтому, думаю, можно безбоязненно снять тепло с трубы в мансарде, когда оно нужно. (опять же, только в активном режиме горения). Дача маленькая (17 кв. м/этаж). используется сезонно. сезон расширить хочется, конечно, но пока не на много, учитывая неутепленный и сыроватый 1 этаж и продуваемую мансарду. :) Так что конденсата можно не бояться особо.
    прошлой осенью натапливал внизу так, что уже поддать хотелось - вполне банный режим. а в мансарде все равно приходилось обогреватель включать, т. к. люка и лестницы с 1-го этажа нет. (да и когда он был - не сильно грело через него)
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное нужно делать так:
    От печки одноконтурная, перед проходом перекрытия -переход на сендвич (старт-сендвич) - сквозь перекрытие сендвич (в обязательной разделке с безопасными расстояниями до деревяшек).
    Над перекрытием переходит в одноконтурную (сендвич-финал), на которую установлен экономайзер.
    Над эконосмайзером старт- сендвич и пошли сендвичи выше сквозь кровлю.
    На втором этаже одноконтурный участок с экономайзем заключен в короб из не сгораемых материалов с жалюзийными каминными решетками или анемостатами.
    Короб до потолка не доходит или имеет отсечку внутри.
  5. eihwaz
    eihwaz
    eihwaz
    А нужен ли короб в этом случае? Мне кажется, тут либо короб и одноконтурная труба в нем (короб будет играть роль экономайзера/конвектора) либо экономайзер.
    Из каких легких материалов можно сделать этот короб?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Экономайзер увеличивает площадь теплоотдачи и ускоряет процесс.
    Короб нужна для регулировки интенсивности выхода нагретого воздуха, декора и защиты от ожогов.
    Фибробетонные плиты, фаерфикс, или минерит, или суперизол.
  7. eihwaz
    eihwaz
    eihwaz
    есть экономайзеры с закрывающимся отверстиями, т. е. с возможностью регулировать конвекцию. Про ожоги - да, актуально
    Спасибо, теперь есть определенность)
    Между делом, подумал также о том, чтобы сделать ниже ввода печки ответвление с шибером и подсоединить к нему вентиляцию подвала, чтобы в свободное от топки время труба играла роль вытяжки. Будет работать?
    То есть так (снизу вверх) - конденсатосборник - тройник (на свободном конце - шибер и гофра в подвал) - тройник/ввод от печки - труба.
  8. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Алексей Телегин,
    а в целом, такая конструкция имеет право на существование?
    Задумываюсь о такой же. Хочется забрать часть тепла на мансарду (так как греться больше по сути нечем, электричества не много дают)
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В принципе, конструкция имеет право на существование, но при удешевлениях и недоработках может привести и вызвать только негатив.
