Перлы нашего городка или как делать нельзя
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем weise, 27.04.16.
  1. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    И еще...
  2. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Вот такая еще есть.
  3. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    А вот такое чудо всплыло в прошлом месяце. Люди купили дом у депутата, который им хвалился что котел в доме стоит супер-пупер и все у него работает автоматически.
  4. MasterOogvay
    MasterOogvay
    MasterOogvay
  5. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Приорал малец, спасиб парни за фотки. Наверно эти мастера делают очень дешево) и все обычно на дешевизну и ведутся
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котёл взорвался!
  9. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    интересно по какой причине?
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Что случилось с навьенами?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Напольник!
    А хрен его знает!
    Вот что пишет клиент.
    ХХ. ХХ. ХХХХ года в 16-30 находясь дома, я почувствовал запах дыма, который выходил из подвала комнаты котельной :super:. Спустившись в котельную, я увидел дым и прямой :faq: огонь из корпуса котла. Быстро перекрыл газ. Узо :aga: на счетчике :faq: отключилось и отключило питание в подвальной части дома. Я сразу позвонил в службу газа и вызвал аварийную службу.
    По причине возгорания котла служба «- газ» обвинила электропроводку в котельной, :)] то есть не правильное подключение розетки к контуру земли. На что :)] я полностью не согласен, т. к. контур земли был выполнен удовлетворительно и соответствует замерам (имеется связь с контуром земли) Специалисты «-газ» утверждают и озвучивают устно версию, что в результате попадания фазы на землю произошла дуговая сварка :)] в местах соединения трубы подводки газа и газовой арматуры. В связи с эти произошел срез газовой трубки :)] и в этом месте пошел газ и дальнейшее возгорание. По визуальному осмотрю следов срезки не наблюдается!
    Письменное заключение служба «-газ» - НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ.
    СЧИТАЮ, ЧТО ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОГНЯ БЫЛО СЛАБОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТРУБКИ ПОДВОДКИ ГАЗА К ГАЗОВОЙ АРМАТУРЕ (SIT 850 :faq: TANDEM) ВНУТРИ КОТЛА. ТАК КАК ОСОБЕННОСТЬ ДАННОГО СОЕДИНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕНО ПУТЕМ СОЕДИНЕНИЯ МЕТАЛЛО-ГИБКОЙ :)] ПОДВОДКИ ГАЗА К ГАЙКЕ ЧЕРЕЗ ПЛАСТИКОВОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ ГАЗ. ПОДВОДКА ДЕРЖИТЬСЯ В ГАЙКЕ И ЛЕГКО МОЖЕТ ВЫХОДИТЬ В ДАННОМ СЛУЧАЕ КОНСТРУКТИВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ДАННОГО СОЕДИНЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОПАСНОЙ И ЯВЛЯЕТСЯ НЕДОРАБОТКОЙ.
    Стилистика вся сохранена. Орфография и пунктуация тоже. Шрифт был изменён самим пользователем. Зачем, не ясно!
    розетка для стиральной машины.JPG труба провод.газа+правая гайка(сонд. с газовым шлангом.JPG
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У настенника всё ещё банальней. КЗ в розетке. На этой линии помимо котлов ещё какая-то хрень висела. Шухер, кипиш до небес, угроза судом. Но дознаватель на основе выводов технической независимой экспертизы отказал в возбуждении дела.
    Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела прислали для ознакомления!
    Вот отрывок, если конечно разберёте!
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Перепутал!
    "Котёл взорвался" это из Грозного. Никаких объяснений ваще нет. Но я думаю, что там достаточно причин, что бы что-то и где-то взорвалось!
    А вот тот котёл о котором писал клиент, просто воспламенился:|:. Розетка и газовый шланг выше.
    А тут остальное!
    панель с наружи.JPG горение панели с обратной стороны.JPG горелка в сборе 1.JPG
  14. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Поджигают металлический газовый баллон
  15. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Поджигают композитный газовый баллон
