Как сделать отбортовку для отвода медной трубы?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Gaunt, 27.04.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Пробежался по разделам, сходу не нашел.
    Есть необходимость сделать отводы в теле 28 трубы. На 5/8 и 1/4 (3/16).
    Как это делается?
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, наверное покупается тройник...
    под 90 градусов отвод?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Под испаритель получается 6-8 ниток трубы 5/8
    Если делать на 134 газ - то всас дюйм 3/4, чтобы довести до компрессора.
    Жидкостная труба, по совместительству, будет выполнять роль ресивера.
    8 ниток в конденсатор стен - тоже красиво оформить не мешает.
    В общем, проще взять трубу и наделать отводов. Как это делается - вот в чем вопрос. Брать ротенберг 12-22, за 30тыр, ради только 5/8 - как-то не очень разумно.
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Проще всего отломать от пробитого воздушного конденсатора, если бы озвучил раньше, то нашел бы и отправил с трубой. На выход с испарителя самый простой и дешевый вариант. На вход паук все же предпочтительнее
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Труба 1 1/8 минимум. Где ж такой кондиционер взять?
    Каждая ветка испарителя - это 7.5м "труба в трубе" 5/8 внутри ПНД 25. Пока ещё не знаю, каким диаметром удастся свернуть, как придется располагать. Если в ряд - то две трубы большОго диаметра лучший вариант.
    Паук да...Только в радиусе 100км мне его не найти, как и трубку меньшего диаметра. Поэтому чуть подожму 1/4 и хорош.
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Не кондиционер, а промышленный газовый конденсатор. Там 28 труба с выходами под 3\8
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    3/8 мало.
    Оно - приход от 134 газа, и так на грани фола по потерям на прокачку. Испаритель вообще тонкая запчасть, крайне интересно уложится в 0.7-1.2 м/с по воде, 1-2.5квт по фреону. 5/8 - самый подходящий размер.
    3/8 тоже считал, на 22 можно приспособить, но не более 1квт в нитку - это 15-20 ниток...15-20 мелких теплообменников ...
    В любом случае - интересно узнать, как делают проколы для датчиков и прочих мелких диаметров.
    Найти отводы с, пусть 3/4, сразу на 1/4 совсем не реально.
    Отбортовщик, что от Ротенберга, можно использовать в усеченном варианте - купить крючок на нужный размер? Трещетка - не проблема?
  8. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    взять инструмент в аренду на день? я так делаю...
  9. 707
    707
    Инструмент для отбортовки, достаточно дорогое удовольствие, выпускает РЕМС, РОТЕНБЕРГЕГ и др ...
    и работает он только на неотожженной трубе да и то нужна сноровка...
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @707,
    Дюймовые вс метрические размеры - насколько критично?
    Мелкие, менее 10мм - как смонтировать?
  11. 707
    707
    @Gaunt, четверть паяем прямо в отверстие с натягом, и припоем немного усиливаем... например клапан шредера с трубкой на трубке делаем полу-прокол изнутри чтобы трубка полностью не проваливалась, прокол делаем самодельной приспособой из круглогубцев, на одной губе наварена шишка на другой ямка)
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это, чтобы лишнего не засунуть? Понял идею с круглогубцами:super:
    Отверстие - тупо сверлим и делов?
    Пропаял, подостыло,"поднасрал" и подогрел. Так?
  13. 707
    707
    @Gaunt, точно так, только срать не надо, немножко надо быть скульптором:)
