Пятивыводной штуцер. Как и чем накручивать и соединять, чтобы не порвало?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем garik1247, 27.04.16.
  1. garik1247
    garik1247
    garik1247
    Здравствуйте, всем! На днях планирую сборку системы подачи воды в дом. В это деле я пока дилетант. Неожиданно осознал, что пятивыводной штуцер совсем гладкий снаружи и внутри. Возник вопрос: как соединять с ним другие элементы, кроме реле и манометра (с этим уже помогли)?
    Например: футорки, клапана, фильтры, краны и т. д? Его в тисках зажимать или держать руками?
    Насколько сильно нужно накручивать, чтобы ничего не повредить? На дюймовые выходы-входы лён или фум? Спасибо.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Только не фум, такой геморрой получите. Отличное решение - сантехнический лен, без фанатизма. Я еще по верх льна мажу автомобильным герметиком, самую малость. Все держится на отлично.
    И не нужно ни каких тисов и газовых ключей. Все руками.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ээээ любопытно какой. :aga: А то я все мотаю фум, мотаю, почитай лет 20 уже, а мазью от геммороя так и не воспользовался ни разу.
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    А попробуйте любой кран или фитинг шевельнуть после закручивания. Очень много случаев течи. Да и фум идет очень тонкая, ее мотаешь, мотаешь... Я предпочитаю лен + герметик. А насчет мази зря, иногда очень надо, с нашей работой и клиентами.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну так ленту треба покупать нормальную и она в продаже есть. Другое дело когда у резьбы допуски в плюс и она болтается, т. е ленты нужно много. Вот тогда лен. А если с резьбой нормально то и лента вполне себе работает. Недаром газовщики только ее признают. Путь там давление маленькое но тем не менее.
    Мне не треба, бо я не профессиональный сантехник.
  6. garik1247
    garik1247
    garik1247
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Ничего подобного
    Это сделано у меня пять лет назад - лен+герметик
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Уже все, видать перестроились теперича только ленту крутят, я в декабре газифицировался.
