Советы от Ондулина
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Ондулин, 27.04.16.
  1. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Добрый день.
    Зависит от многих факторов, по идее, если все будет работать то должно хватить. Но если ориентироваться на нормы СП то отверстий будет недостаточно. Тут Вам нужно решить для себя ставить сетку которая дороже и сложнее или заполнитель. В подшивке свеса кстати именно и делается приточная вентиляция (т.е. не через заполнитель), особенно если планируется водосточная система.
  2. kirill_mik
    kirill_mik
    kirill_mik
    Спасибо. Теперь ясно.
  3. SPrusov
    SPrusov
    SPrusov
    Гродно
    Добрый день!
    Хочу перекрыть кровлю на старом доме и превратить чердак в мансарду. Укладка поверх шифера понятна по инструкции и в видео. Но я хочу заложить 150 мм минваты снаружи, дабы сэкономить место на чердаке. Какую обрешетку и пленки нужно использовать? Правильно ли я понимаю, что поперечные бруски нужно заменить на доску 150*50?
  4. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Добрый день.
    Лучше так не делать. Вы прилично увеличите нагрузку на крышу. К тому же, если у Вас уже есть 150 мм стропила под шифером, то логичнее утеплить там. Внутренне пространство при этом не уменьшится, т. к. утепление будет в один уровень с нижнем краем стропил. Перед монтажом утеплителя, к верху каждого проема, между стропил устанавливаете супердиффузионную мембрану, потом утеплитель, снизу делаете пароизоляцию и подшивку. Сверху на шифер монтируете Ондулин по инструкции. Но обязательно в зоне конька нужно обеспечить выход воздуха из зоны между суперпародиффузионной мембраной и шифером (вероятно нужно снять конек с шифера).
  5. SPrusov
    SPrusov
    SPrusov
    Гродно
    Дом у меня старый, стропила - кругляк, сантиметров 10-12 в диаметре, при утеплении изнутри от чердака останется только название :( Может для уменьшения нагрузки снять шифер, под ним есть еще дранка? Или утеплитель положить и изнутри 100 мм, и снаружи 50 между обрешеткой?
  6. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Тогда нужно снимать все, в т. ч. и дранку, иначе в толще утеплителя она будет играть роль, хоть и не 100% но паробарьера. И если влага будет в утеплитель попадать, то будет намокать дранка а следовательно и утеплитель. Я бы снял все в вашем случае и сделал нормальный правильный "кровельный пирог".
  7. SPrusov
    SPrusov
    SPrusov
    Гродно
    А там и до новой стропилки недалеко :)
    Понял. Спасибо. С новыми данными пойду пересмотрю крышу.
  8. kirill_mik
    kirill_mik
    kirill_mik
    День добрый. Появился ещё вопрос. В ондулине есть универсальный заполнитель. Подскажите для ондулина и ондулин черепица он одинаковый?
  9. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Добрый день.
    Нет, профиль у всех разный.
  10. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @Ондулин, прокомментируйте плз, как оформить щипец крыши?
    Раньше в инструкции по монтажу ондулина на вашем сайте был описан не только вариант с приколачиванием щипцового элемента-уголка, но и вариант с простым загибом и приколачиванием последней волны листа ондулина на ветровую доску. С оговоркой что делать это надо при плюсовой температуре, иначе треснуть может.
    Вот на сторонних сайтах остались такие куски вашей старой инструкции, см. пункт 14.
    Почему этот пункт убрали с ондулинРу, и можно ли так делать с нынешним ондулином-смарт?
    Заранее спасибо.
  11. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Добрый день.
    Делать можно, но официальной рекомендацией является все же использование щипцового элемента. Дело в том что крайнюю волну довольно легко сломать, особенно если не выдержать температурный режим. Поэтому этот пункт заменили.
  12. id283451493
    id283451493
    id283451493
    Дмитров
    Здравия! имеется крыша, по стропилам доска необрезная, на ней временная кровля-рубероид...крыли в октябре 2016-го..буду крыть ондулин-черепица..второй этаж будет жилой..подскажите мои действия? так понимаю-рубероид убирать? а обрешетку оставлять или тоже снимать? и можете посчитать стоимость материала-ондулин черепица зеленый..конек..щипцы..карниз..одна вентруба...простая двускатная...дом 6 на 7.9м..стропила 5м...свесы 30см...Дмитров Моск. Обл.
  13. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Добрый день.
    Рубероид можно не снимать, если под рубероидом доска почти сплошная и Вы уверены что гвозди по разметке будут попадать в обрешетку. Если будете утеплять, то не забудьте обеспечить вентиляционный зазор и положить правильно пленки. Стоимость сказать не можем, т. к. каждый дилер может давать свою цену в определенных границах.
  14. MakeS
    MakeS
    MakeS
    Здравствуйте.
    Осенью крыли дом вашей новинкой, "черепица ондувилла" вот, что получилось!
    Вопрос такой, при покупке в магазине пароизоляции подсунули Изоспан "А" для стен, на упаковке написано, что допускается для кровли, часть крыши будет холодная под коньком вторая под утеплитель. Рабочие сказали, что организуем хорошую вентиляцию и проблем не будет.
    Ожидать ли мне проблем?
  15. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @MakeS, Вы сами может прочитать на их сайте что эта пленка только для стен. Полагаю что на кровле она должна применяться только в качестве ветрозащиты для утеплителя на перекрытиях, но не скатах. При плохо действующей вентиляции, весь конденсат будет капать на пленку и попадать в утеплитель. Думаю Вам стоит задать вопрос изоспану и более подробно описать какой пирог планируется.
