Советы от Ондулина
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Ондулин, 27.04.16.
  1. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @Слава_, попробуйте использовать мембрану SA115 а лучше SA130 если осталась от кровли. Если нет, то покупать отдельно будет конечно накладно. А оконного отлива недостаточно для отвода воды?
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня холодная кровля. Ставил Ондутис D.
    Должно хватать по идеи, но все перестраховываются.
    Спасибо, пойду думать. Может и как есть оставлю.
  3. Servis48
    Servis48
    Servis48
    Здравствуйте, прошу совета.
    Построил себе небольшой автосервис, пригласил кровельщиков. Сейчас имею, деревянную обрешетку. поверх нее пленку Ондутис D и сразу проф лист НС-57.
    Подскажите критично отсутствие вент зазора? Может быть 57 волны хватит? Возможно надумаю утеплять.
    Какие могут возникнуть проблемы?
  4. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @Servis48, добрый день.
    В месте соприкосновения листа и пленки влага будет очень плохо проветриваться и при определенных климатических условиях будет находится там почти постоянно. Учитывая что крепление тоже идет по низу волны коррозия в отверстиях будет быстрее и сильнее. Утепление следует делать оставив вентзазор между пленкой и утеплением.
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Ондулин, скажите, пожалуйста, у вас из пароизоляции сейчас только Ондутис B?
  6. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @Слава_, добрый день.
    Пароизоляция Ондутис В, Ондутис R termo, и парогидроизоляция Ондутис D. Не у всех дилеров есть полный ассортимент, нужно звонить узнавать. На сайте ondutis. ru Есть полный список адресов и контактов дилеров.
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У нас нашел Ондутис B. Только смущает надпись у вас на сайте - для дач.
    А для ПМЖ она подходит?
  8. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Странно, у меня показывает все 3 типа. Любая пленка подходит для ПМЖ. Самая стандартная это Ондутис В, применяется во всех типах строений, R Termo, в основном, предназначена для саун и бань. Ондутис D - там где нужна более прочная пленка, например пароизоляция полов.
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня под заголовком "Пароизоляция" показывает B, B смарт и R Termo. D нету. D ведь у вас написано что это гидроизоляция для холодных кровель.
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Ондулин, @Слава_,
    вмешаюсь.
    У Славы город Витебск, это наверняка Беларусь. Может там "собака зарыта"?:flag:
  11. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Ондутис D проходит под заголовком гидро-пароизоляция, она может работать как гидроизоляция для холодных скатных кровель так и пароизоляция изнутри помещений.
    @Yuriy M, да вроде бы в Беларуси все наши пленки есть, но вообще можно уточнить в офисе в Минске где лучше купить. + 375 (17) 273-98-35, 273-98-36, 273-98-37
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Честно говоря, D как-то не очень похожа на пароизоляцию. Она вся плетеная и дырчатая.
    Ладно, буду брать B.
    @Ондулин, спасибо.
  13. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Я бы сказал она плетеная и ламинированная) дырок там не бывает. Очень хорошая пленка кстати.
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да не, не в смысле сквозные дырки :) Просто там плетение идет из полосок, а я все время думал, что пароизоляция должна быть сплошным куском материала.
