Советы от Ондулина
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Ондулин, 27.04.16.
  1. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @Митяй0702, да, можно и по стропилам, только придется организовать вентиляцию пространства между пленкой и утеплителем.
  2. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    В смысле продухи оставить на фасаде?
  3. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    да, самый простой вариант
  4. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Спасибо!
  5. sygimon
    sygimon
    sygimon
    Здравствуйте.
    1. У меня сделана уже обрешетка сплошная из дюймовки. А что делать с гвоздями? Ведь они 70 мм. Волна 36мм т. е сантиметр будет торчать снизу? У меня терраса, будет видно.
    2. угол ската где то 9-10 градусов. Я правильно понимаю, что старые рекомендации по перехлесту в 2 волны и 30 см уже не актуальны? Теперь по инструкции вы рекомендуете делать обычный нахлест, но при этом использовать герметизирующую ленту Ондутис BL? Так надежнее или в чем причина? (Речь про черепицу-ондулин). Хотя на Ондулин смарт такой рекомендации нет. Почему так?
  6. наф-наф
    наф-наф
    очевидно по нику
    наф-наф
    очевидно по нику
    Вологодская обл.
    С гвоздями будет как на фото. Это крыльцо до того как подшил потолок.
    Ленты никакие толком к ондулину не клеятся только если обезжиривать чуть не до крови. Я один раз только клеил ленту под конёк - все проклял. А если каждый ряд это жесть. Можно как вариант IMG_20200927_092202.jpg кровельным герметиком под нахлест. На одной крыше у меня тоже очень маленький угол, я просто застелил под ондувиллу рубероид самый дешёвый, думаю площадь не большая потечёт так переберу. Несколько лет заглядываю переодически после ливней - ни одной протечки.
  7. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @sygimon, добрый день.
    1. Можно сделать подшивку из доски или сайдинга. Это не сильно затратно и будет гораздо лучше выглядеть чем просто доски обрешетки.
    2. Рекомендации с увеличенным нахлестом до 30см и 2х волн актуальны для Ондлуин СМАРТ. Черепица Ондулин на таких уклонах, в местах нахлеста, дополнительно герметизируется лентой Ондутис BL или битумным герметиком. Если для Черепицы делать такие же рекомендации по увеличенному нахлесту как для Ондулин СМАРТ то собьется периодичность рисунка на кровле.
  8. sygimon
    sygimon
    sygimon
    У меня обрешетка строганая доска, покрашена. Так что никакой подшивки не требуется. Придется садить ондулин на саморезы, так понимаю. Раз у вас других вариантов не придумано.
    По поводу нахлеста понял, спасибо. Надеюсь лента надежный вариант)
  9. Maksimka72
    Maksimka72
    милиметровщик
    Maksimka72
    милиметровщик
    Хабаровск
    Добрый день. Не могу найти в магазинах города Хабаровска проходку для вентиляции. Помогайте пожалуйста. Монтаж почти окончен и отсутствие проходки сильно напрягает. Может помимо оригинальных решений есть возможность использовать другие материалы. Спасибо заранее
  10. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
  11. Maksimka72
    Maksimka72
    милиметровщик
    Maksimka72
    милиметровщик
    Хабаровск
    Спасибо, вселили надежду. Завтра обзвоню всех
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Ондулин, скажите, пожалуйста, как ведет себя Ондутис А100 на горизонтальных поверхностях? Обернул ей оконные проемы. Интересует нижняя часть окна. Не будет ли пленка пропускать воду?
  13. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @Слава_, добрый день.
    Если на А100 будет находится вода, не будет никуда скатываться, а под пленкой будет находиться что-то (древесина, утеплитель, блоки и т. п.) то вполне возможно протекание. Если воды не будет то и протекать не будет. Это пленка все же предназначена, по большей части, для вертикальной установки, как ветрозащита.
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Ондулин, большое спасибо.
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Ондулин, а вообще есть у вас какие-нибудь варианты, чем можно гидроизолировать нижний проем окна каркасника? В каркасной теме люди подкладочный ковер для черепицы используют.
