Советы от Ондулина
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Ондулин, 27.04.16.
  1. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Добрый день.
    Вы меня немного запутали. Контробрешетка - это брус вдоль стропил. У Вас это 40х40мм, правильно? Он должен устанавливаться поверх каждой стропильной доски, т. е. его шаг равен шагу стропил. Чаще вы его не сделаете, реже делать не стоит. Обрешетка из доски 25х150мм устанавливается вдоль карниза (поперек контробрешетки) с шагом 32см. Но учтите что нужно будет еще больше смещать вторую обрешетку относительно первой (от низа первой доски до центра второй д. б. 325мм, тогда у Вас будет соблюдаться правильный шаг в дальнейшем)
  2. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    @Ондулин, строю хозблок. Крышу буду покрывать ондулином. После строительства дома осталось семь листов ондулина. Сэкономлю, - подумал я, но столкнулся со следующим фактом: лист, те что у меня есть имеют одиннадцать волн, а во всех ближайших магазинах десятиволновые. Подскажите, они совместимы?
  3. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Добрый день.
    Мы выпускали 11 волновый ондулин (Ондулин Профи) для распространения в СЗ регионе. Если это именно Ондулин, то он совместим с листами Ондулин Смарт и Ондулин DIY. Если это 11 волновые листы другого производителя, то скорее всего не совместимы.
  4. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    На нём написано Ондулин. Я возьму кусочек, прикину в магазине...
    Теперь определиться сколько докупать, если совпадёт. У меня крыша получается 4х7. 7 можно подредактировать в меньшую сторону. 4 тоже можно, но не желательно. То есть семь листов - практически ряд. Надо ещё где-то 9-10, чтобы ряд дополнить и второй ряд выложить. А последний ряд получается из четвертинок? Или маловато?
  5. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Полезная ширина листа Смарт = 0,855 м. 7/0,855=8,2 листа в ряд. Полезная длина листа = 1,83м. Получается 183+183=366см и остается 34 см. Т. е. 195/34=5 целых кусков можно использовать.
  6. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    @Ондулин, подскажите как организовать проход круглой трубы через ондулин смарт ?
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    А какую функцию будет выполнять данная труба?
    В первом приближении задачу выполнит банальный мастерфлэш, но возможны другие варианты в зависимости от назначения.
  8. andrey626262
    andrey626262
    andrey626262
    Подскажите, при укладкесправа налево маркировка будет видна?
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Я начинал укладку с подветренной стороны...
  10. andrey626262
    andrey626262
    andrey626262
    И маркировка с обеих сторон накрыта?
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Получилось на одном скате слева-направо, на другом наоборот...
    Про маркировку понятия не имею, не видел...
  12. andrey626262
    andrey626262
    andrey626262
    Благодарю. наверное не так заметно
  13. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Добрый день.
    Да, все верно Вам ответили, мастер-флеш или самоклеящиеся ленты.
  14. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Добрый день.
    Обычно это правая сторона листа, но маркировку не видно уже с пары метров а потом она если будет на улице то смоется за несколько дождей. Она будет сохраняться только если будет накрыта другим листом.
  15. Vitalievich
    Vitalievich
    Vitalievich
    Добрый вечер. Есть старая летняя дача с холодным чердаком, крыша покрыта рубероидом. Ничего не снимал, сделал поверх обрешётку и собираюсь покрыть Ондулином Смарт. Вопросы: 1. Надо ли под конек ставить заполнитель Ондулин универсальный? Как крепится конек- одним гвоздем верх листа ондулина и конек, или сначала прибивается верх листа ондулина, а затем своими гвоздями конек ? 2. Вместо щипца решил взять планку торцевую для металлочерепицы, можно ли так делать?
