Советы от Ондулина
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Ондулин, 27.04.16.
  1. Бодренок
    Бодренок
    Бодренок
    Томск
    Здравствуйте. вопрос по эксплуатации ОНДУТИС А100
    из инструкции:
    "ВАЖНО: Плёнку нельзя использовать как временное кровельное покрытие. После установки плёнки сразу монтируйте финишную кровлю."
    Я не торопясь, в одиночестве перекрываю крышу. чем грозит неделя-две простоя данного покрытия без профнастила?
  2. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @Бодренок, добрый день.
    Главным образом, грозит тем, что в дождь она может протечь. Все же это ветрозащита а не мембрана. А с какой целью Вы ее устанавливаете на крышу под профнастил? В качестве антиконденсатной пленки лучше использовать Ондутис D (RV).
  3. Бодренок
    Бодренок
    Бодренок
    Томск
    Ондутис D (RV). можно установить на стропилы и через пару недель накрыть кровлей?
  4. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Да можно. Не забудьте про контрбрус для вентиляции.
  5. Бодренок
    Бодренок
    Бодренок
    Томск
    Понял свою ошибку, указал мало данных...
    Выставлены стропила, время монтировать защиту утеплителя под контрбрусок. Вопрос в следующем: сразу же накрыть мембрану профнастилом не получится; примерные сроки окончания строительства 1-2 месяца. Есть материал, Ондутис SA130 - у которого заявлено, что "используется как временная кровля до монтажа кровельного материала в течение 2-х месяцев" - и который днем с огнем не сыскать в нашем городе (хотя можно заказать в интернет-магазине). В то же время есть Изоспан AS 130, но указано, что "Изоспан AS 130 не предназначен для применения в качестве основного или временного кровельного покрытия!" При этом в характеристиках:
    Изоспан AS 130 Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее 240/130 УФ-стабильность, мес., не менее 3-4*
    Ондутис SA130 Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек ≥250 ≥120 Стойкость к атмосферному воздействию, мес - 3
    Как видно, характеристики материалов идентичные - но рекомендации по временному кровельному покрытию диаметрально противоположные. Какие-либо дополнительные характеристики влияют на использование материала в качестве временной кровли? Производители изоспана недооценивают свой продукт, или наоборот - производители ондутиса переоценивают?
  6. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @Бодренок, по поводу Изоспана не вправе что-либо говорить. Про нашу пленку мы пишем следующее
    "Ondutiss SА130 Smart может служить временной защитой утеплителя до установки основного покрытия в течение 30 дней.". Но, нужно понимать, чем дольше пленка не закрыта кровлей, тем сильнее на нее воздействует УФ и тем меньше она может прослужить.
  7. юрий из бутово
    юрий из бутово
    юрий из бутово
    @Ондулин, Здравствуйте. нашел в продаже ондулин TAIL, это ваш? и как отли
    чить настоящий ондулин от подделок?
  8. юрий из бутово
    юрий из бутово
    юрий из бутово
    @юрий из бутово, какиесть отличия ондулина и ондолюкса? их же один завод выпускает?
  9. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @юрий из бутово, добрый день.
    Может быть не tail а tile? Возможно кто-то из дилеров так называет Черепицу Ондули или Ондувиллу. На оригинальном ондулине поперек волн выдавлена надпись Onduline, есть маркировка по боку волны, нанесены отметки под гвозди и есть гидрозамки. Ондалюкс более тонкий и более дешевый продукт.
  10. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Недавно закончил монтаж ондулина и обратил внимание, что на разных листах метки под гвозди нанесены не в одинаковых местах. Если ориентируетесь на них будьте внимательны.
  11. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @Leha59, Вы имеете ввиду метки смещены на одном листе относительно другого? А если лист перевернуть тоже не совпадали метки?
  12. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всяко крутил. Середина и низ совпадают, а верх скачет.
  13. silewar
    silewar
    silewar
    Здравствуйте, купил ондутис SA-130 смарт. На оф, сайте рулон изображён полностью чёрным, на тех, что я купил - одна сторона белая. Позвонил в службу поддержки, после десятиминутного общения, мне так и не дали ответ может ли быть рулон белым, записали мою почту и телефон, сказали что как выяснят так перезвонит специалист, после чего пропали с концами. У вас там кто-нибудь в курсе, как выглядит Ваша продукция? Сколько служит данная плёнка?
  14. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @silewar, приносим свои извинения за некорректную работу службы поддержки. Мембрана Ондутис SA130 с одной стороны черная, с другой стороны белая. Срок службы не ограничен, т. е. если монтаж был без нарушений технологии монтажа, то он сопоставим со сроком службы крыши.
  15. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    @Ондулин, Добрый вечер! Вопрос и исходные данные: угол кровли 30 гр. по стропилам будет уложен "Изоспан" D (паро-гидроизоляция) он может служить как временное кровельное покрытие до 4 мес., затем обрешетка брусок 40Х40мм. и контробрешетка под "Ондувиллу" из не обрезной доски (перед монтажем снятие обзола и минимальное выравнивание) размер контробрешетки 25х150 мм. Расстояние между осями (центрами) доски контробрешетки допустимо 61 или 32 см? И вообще при такой обрешетке какое допустимое максимальное расстояние между котробрешеткой?
    Регион: Иркутская область, южная оконечность Байкала.
