Советы от Ондулина
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Ондулин, 27.04.16.
  1. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Ондулин, да, спасибо. Я уже разобрался)
  2. Макс1971
    Макс1971
    Макс1971
    Здравствуйте. Есть ли у вас производство в Беларуси?
  3. arkann
    arkann
    arkann
    Добрый день. Имеем крышу с уклоном 20 градусов с шагом обрешётки 150мм из доски 20мм.
    Возможно крыша в будущем будет утепляться. Планируется покрыть ондулин черепицей. Вопрос:
    Стоит ли под ондулин черепицу сдм класть без контр обрешоток и тд. не будет ли подгнивать доска в местах плотного примыкания плоской части ондулин-сдм-доска. Контр обрешётка уже не возможна. Или сдм там вообще будет работать просто как доп гидроизоляция? Подозреваю что сдм там вообще не нужна.
  4. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Добрый день.
    @Макс1971, нет производства в Беларуси нет, только представительство.
    @arkann, если крыша будет утепляться, то мембрана нужна обязательно, как и контробрешетка для обеспечения вент зазора. При утеплении перекрытия, мембрана и контробрешетка необязательны.
  5. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Что то на сайте не нашел чертежей с размерами листа. Интересует черепица ондулин. Нахлест одна волна это сколько в мм? С вертикалью понятно, там 120мм нахлест. у меня длина по коньку 10,91. Два ската по 4,02 каждый. Сколько листов\гвоздей нужно купить ?
  6. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
  7. Oleg__Moskvin
    Oleg__Moskvin
    Oleg__Moskvin
    Начал монтировать ондулин-черепицу, пошли дожди. Обрешетка была установлена на старую дранку.
    Если класть ондулин на мокрую обрешетку, не повлечет ли это неблагоприятных последствий?
    Допустим, под ондулином обрешетка и дранка всё-таки просохнут. Но можно ли заколачивать гвозди в мокрую обрешетку, не произойдет ли с ними чего-то при высыхании обрешетки? Например, выпрет или поведет...
  8. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    В параллельной теме спросил, тут не увидел. Почти такой же вопрос, присоединяюсь.
  9. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Странно, тут было несколько ответов кажется, возможно модераторы почистили. @Владимир Т, ответил в соседней теме. @Oleg_Moskvin, монтировать в мокрую обрешетку можно.
  10. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    Доброго! Подскажите по фирменному вент выходу. Как крепить понятно. Как лучше распределить листы: чтобы стык двух листов был над проходкой или под?
    Т. е. в ряду который выше вырезать углы, а в ряду ниже середину или наоборот?
  11. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @s-tnovikov, добрый день.
    Абсолютно неважно. Главное чтобы все нахлесты были закреплены и соблюдался принцип "по воде".
  12. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Ондулин, Сколько срок службы Пароизоляции B (R70) smart, при изначально заявленных характеристиках?
  13. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @Troer, добрый день.
    Если монтаж правильный (основное условие - не подвергался воздействию прямых солнечных лучей), то не меньше срока службы кровли, утеплителя и т. д.
  14. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Отличный ответ!
    А от куда вы знаете что за утеплитель и кровля в конкретном данном случае, чтобы так огульно привязываться к их срокам эксплуатации?
    Вам задали вполне конкретный вопрос: "сколько?", на него необходимо ответить цифрой.
    Если вам так в магазинах про цены будут отвечать, вас это устроит? (- сколько стоит хлеб? - не меньше, чем ваша минералочка!)
  15. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Какой вопрос такой и ответ.
    Вы задайте вопрос на рынке сколько срок службы дерева для стропил или утеплителя, что Вам на это ответят? Обычный полиэтилен в земле по 50 лет лежит не особо разрушаясь, а тут материал попрочнее все же будет. У нас нет примеров того, что наша пленка разрушилась бы за тот срок который ее применяют (около 15 лет), предполагаем что срок службы лет 50 не меньше, возможно 100 лет. Там нечему разрушаться при правильном монатже. Например наша а120 лежит под солнцем! на открытом воздухе 4 год, и ничего не разрушается, такая же эластичная. Но у R70 нет уф стабилизатора, поэтому воздействию солнца ее подвергать нельзя.
