Советы от Ондулина
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Ондулин, 27.04.16.
  1. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    @Ондулин, на ваших фото красный ондулин намного ярче чем в реале
  2. Okumuch_62
    Okumuch_62
    Okumuch_62
    Добрый день! Наткнулся на данную тему, прочитал и решил поделиться своим видением. Покупал ондулин в августе 2010 года в мЕтро, тогда же и покрыл им крышу. Основным критерием для выбора было то, что его можно самостоятельно монтировать одному. Перед монтажем естественно очень внимательно изучил инструкцию по монтажу и строго ее придерживался. При монтаже никаких проблем не возникло. Резал ручной циркулярной пилой. Крепил гвоздями, в местах крепления ветровых досок саморезами. Соединительную полоску шляпки и основания для закрытия гвоздя срезал, мне показалось так эстетичнее, да и некоторые шляпки стали открываться при первоначальной установке с этими полосками. На данный момент ондулин довольно сильно выцвел и покраснел, в некоторых местах, где небольшой уклон краска облезла до черноты, наверное связано с излишне долгим лежанием снега на небольшом уклоне, но это никоим образом не отразилось на внешнем виде, просто он стал немного другой и это нормальное явление и я спокойно отношусь к этому. Протечек нигде не было и нет. Ондулин нигде не повело, ничего не отслаивается, хотя климат у нас в Астрахани довольно жаркий. Я очень доволен тем, что когда то решился им покрыть крышу и для меня лично он смотрится лучше металлочерепицы, не говоря уже про профиль.
    Не являюсь ни представителем, ни сотрудником фирмы связанным с ондулином, просто увидел много необоснованного негатива и претензий при грубейшем нарушении инструкции по монтажу.
  3. Коля-Рыбинск
    Коля-Рыбинск
    Коля-Рыбинск
    Подскажите, пожалуйста. Можно ли использовать при монтаже ондулина саморезы вместо гвоздей?
  4. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @Коля-Рыбинск, добрый день.
    На свой страх и риск, т. к. качество может быть у всех разное (особенно качество шайбы), к тому же это будет довольно дорого. Но вообще, саморезы используют, они удобнее при монтаже.
  5. Коля-Рыбинск
    Коля-Рыбинск
    Коля-Рыбинск
    Кто-нибудь пробовал стелить ондулин на шифер без обрешетки? Или у них волны не совпадают?
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    С какой целью?
  7. Коля-Рыбинск
    Коля-Рыбинск
    Коля-Рыбинск
    Экономия времени на демонтаж:)]
  8. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @Коля-Рыбинск, волны не совпадут. Вылезшим из шифера гвоздем или осколком шифера продавит. Рекомендую сделать систему новую кровлю поверх старой https://www.onduline.ru/renovation/
  9. Andrey_XRF
    Andrey_XRF
    Andrey_XRF
    Всем доброго дня!
    Прошу совета: простая кровля-двускатка над утепленной мансардой с углом 35 градусов, под Ондулин-черепицу. Пирог классический - утеплитель, СДМ, контробрешетка, обрешетка, кровля. Сам вопрос - нужно ли применять СДМ на выносах кровли? Для МЧ все понятно - металл, конденсат, используем СДМ под всей поверхностью кровли. На Ондулине, вроде же как конденсат не образуется? Не то, что бы денег жалко (хотя, кого я обманываю :aga:), просто не очень хочется лишнюю работу делать... Или не лишнюю?
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Ондулин, здравствуйте!
    Подскажите, как правильно сделать Т образное соединение коньков на кровле из ондулина?
  11. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Добрый день.
    @Andrey_XRF.
    В идеале, при выполнении этого узла, СДМ выводится на специальный маленький капельник, который располагается под желобом (основной капельник направлен в желоб, второй, дополнительный для отвода конденсата с СДМ). Это в идеале. Как сделаете Вы и что будет в результате, зависит от толщины утепления, качественной пароизоляции и работающей подкровельной вентиляции. При самых лучших условиях, конденсата вообще не будет.
    @Yuriy M.
    Стык листов в этом месте закрываете герметизирующей лентой (н-р Ондуфлеш-супер), которая будет нести основную гидроизолирующую функцию, коньки, подрезаете и устанавливаете стык в стык.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А есть ли официальная инструкция, в т. ч. с чертежами?
  13. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
  14. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Ондулин, добрый день.
    Задавал вопрос по поводу калькулятора на сайте: https://www.forumhouse.ru/posts/21502004/
    Так же возник вопрос по поводу размера листов. Я считал и делал раскладку по размерам на сайте:
    Но в ЛеруаМерлен обнаружил листы иного размера
    теперь у меня не особо сходится расчёт.
    Так какой размер правильный? Ваш? А что тогда продают в Леруа?
    upd похоже на сайте Леруа Ондулин DIY. И они не заморачиваются полным описанием
  15. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @_Хрум, в сетевых магазинах типа ЛеруаМерлен продаются 8 волновые листы Ондулин DIY. Обычные листы Ондулин Смарт имеют 10 волн
