Советы от Ондулина
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Ондулин, 27.04.16.
  1. BarinGraf
    BarinGraf
    BarinGraf
    Добрый день... А я разочаровался в Ондулине, конечно то что оннеи шумит и легкий это бесспорно плюсы, но на этом эти плюсы заканчиваются. Вы даете гарантию на материал 50 лет, что явно завышена, максимум лет 15-20 и то не на солнечной стороне. Вот крыша покрыта в 2006 г. И посмотрите что стало с ней на солнечной стороне за 11 лет P_20170825_142112_1_p.jpg P_20170825_142112_1_p.jpg P_20170825_142112_1_p.jpg P_20170825_142131_1_p.jpg P_20170825_142134_1_p.jpg P_20170825_142145_1_p.jpg P_20170825_142201_1_p.jpg P_20170825_142205_p.jpg
    Края все поднялись, выцвела, даже мох начал расти, в некоторых местах куски даже изменили форму их просто вывернуло, гвозди кое где даже вылезти немного, учитывая что они ершеные. Так что с ондулином больше никогда связываться не буду, бумага она и есть бумага, хоть и в битума. Получается через 11 лет надо крышу перекрывать, правда она не течет, но внешний вид оставляет желать лучшего. Увы.
  2. mitrij7771
    mitrij7771
    mitrij7771
    @BarinGraf, а какой у вас шаг обрешетки?..и у Вас судя по фотографиям нарушена технология укладки листов...В одном углу у вас 4 листа сходится (судя по фотографиям).. и гвоздей маловато как то на лист (производитель указывает что на один лист не менее 20 гвоздей), а у вас 15..не просто же так они рассчитывали...
  3. BarinGraf
    BarinGraf
    BarinGraf
    Шаг обрешетки через доску 100 мм, а на счет укладки...знаете, думаю все возможно, фирма дом строила и Ондулин укладывала. Но... От этого сам материал не меняется. На солнце он ведет себя именно таким образом. Вы туда хоть 30 гвоздей набейте, края от солнца и влажности деформируются. Бумага... одним словом.
  4. mitrij7771
    mitrij7771
    mitrij7771
    11 лет...расстроили вы меня...я только в этом году покрыл...как то выборочно у вас волны просели..это за один сезон она так испортилась или постепенно процесс происходил?
  5. BarinGraf
    BarinGraf
    BarinGraf
    Постепенно конечно... Но в этом году особенно ярко проявилось.
  6. BarinGraf
    BarinGraf
    BarinGraf
    Да, забыл сказать, что цвет не только выцветает, но т. к. Ондулин имеет шершавую поверхность, то снег с крыши не падает лавиной, что бесспорно является огромным плюсом, но при этом этот снег со льдом сдирают, как наждачной бумагой, верхний слой материала с краской. Листы Ондулина даже становяться несколько бархатисто-ворсистые (верхний слой). Возможно такого не происходит на маленьких крышах, но на больших, за счет большого объема снега, это есть. Вот так как то.
  7. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @BarinGraf, знаете сколько гвоздей у Вас в листе? Ровно в два раза меньше чем требуется (если что 10 вместо 20). Вы попробуйте шифер или ГЧ на в два раза меньше гвоздей прибейте, так шифер у вас сразу улетит, а гч через 1-2 года повырывает. Потому у вас и края деформировались, что они не закреплены. Никто и никогда не говорил про гарантию 50 лет, гарантия 15 лет на водонепроницаемость, так Вы сами говорите что ничего не течет. Мож растет на всех поверхностях, даже на металле, зависит от места где здание находится. Что еще сказать...
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вряд ли @BarinGraf согласится ездить на авто, где колеса прикручены на два болта, вместо четырех или шести...
    @BarinGraf, можете дать фото фронтонных свесов?
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Мучает следующий вопрос:
    При укладке листов, надо ли подрезать углы двух, из четырех листов, сходящихся в одной точке? Как на шифере.
    В инете куча видео инструкций. Нигде про подрезку углов не говорят.
    Но, по идее, надо ведь? Чтобы уменьшить толщину при схождении 4х листов в одном месте и тем самым уменьшить перепад/перегиб листов.
    П. С. наверняка уже были подобные вопросы. Если можно, дайте пожалуйста ссылку на обсуждение.
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А в каком месте у Вас 4 угла сходятся? Вроде как не должно быть такого...
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Можно конечно верхний ряд смещать на пол листа. Но, так все равно три слоя накладываются. Это не решает проблему полностью.
    Или, считается, что три слоя, это не проблема?
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Для этого и написана инструкция. Первый ряд начинается с целых листов. Второй ряд ВЕРХНИЙ начинается С ПОЛОВИНЫ листа. Следующий ряд выше опять С ЦЕЛОГО листа. И никаких четырёх углов не будет!
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Три слоя решают проблему?
    Т. е., разносить вертикальные швы по горизонтальным рядам, и ничего подрезать не надо?
    Но, на мой взгляд, такая разноска не очень красиво смотрится.
    И на большинстве готовых крыш и видео инструкций, не заметил, чтобы так делали, почему то.
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Там есть про это...https://www.youtube.com/watch?time_continue=207&v=GDJefG5Z7g0
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
