Советы от Ондулина
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Ондулин, 27.04.16.
  1. Ottosus
    Ottosus
    Ottosus
    Доброе утро! Вопрос: у Ондулина-Черепицы есть SMART LOCK? И чем этот Ондулин-Черепица отличается от обычного ондулина?
  2. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @Ottosus, добрый день.
    Отличается формой профиля и окраской. Замок есть, правда он одинарный, а не двойной.
  3. mitrij7771
    mitrij7771
    mitrij7771
    @Ондулин,добрый вечер! подскажите пожалуйста, такой вариант покрытия узла примыкания стропильных ног и конька имеет право на жизнь? В инструкции к данному узлу указано, что надо сгибать коньковый элемент (самый верхний). Я сегодня пытался его согнуть, темп. воздуха +20, и он начал ломаться в месте сгиба. есть какое то решение для подобных узлов?
  4. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @mitrij7771, добрый день.
    Да, все верно сделано, если не считать того, что конек прибит не по каждой волне, а верхний кусок конькового элемента на левом ребре прибит всего 2мя гвоздями.
  5. leo1843
    leo1843
    leo1843
    Добрый день Вот что я сотворил прошу критики и обсуждения...Делал впервые мог ошибиться в монтаже. Спасибо.
  6. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @leo1843, добрый день. Все отлично, но есть два момента. Первое пока еще есть доступ на кровлю, рекомендую забить гвозди в самом первом ряду по каждой волне. Второе, у Вас перекрыт выход воздуха из под конька, необходимо освободить отверстия в заполнителе. А так все сделано очень аккуратно и красиво!
  7. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    @Ондулин, вопрос: листы ондулин смарт не имеют верха и низа? можно переворачивать? и где то в поисковике написано подорожание ондулина в сентябре, но более подробную информацию не нашёл
  8. Скала777
    Скала777
    Скала777
    Мне нравится работать ондулином. Не так давно перекрывал ондулин, которому 25 лет. Никаких протечек, хорошо выглядел. Просто заказчица решила заодним заменить на новый. Есть люди, которые не довольны продукцией, но доводы очень размытые. Сочетание цены и качества супер!
  9. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @NightAngel, добрый день. В принципе по геометрическим параметрам, верх от низа у Ондулин Смарт не отличается. Но зачастую, на одном из торцов, может быть битум. Тогда этой стороной рекомендуется монтировать вверх, чтобы она ушла под нахлест.
  10. Andrew62
    Andrew62
    Andrew62
    Ну вот и я почти закончил свою крышу. 200 квадратов в 2 молотка за 10 дней. Можно было бы и быстрее. Работать с ондулином просто, гвозди забивать просто, режется материал легко.
    Остались примыкания. Пришлось возиться с металлом, потому что примыканий у ондулина нет.
    Первые дожди прошли. Не течет. Пока все нравится.
    Но, пришлось снимать лист. Так гвозди выскочили на ура. Подозрительно легко. А если ветер посильнее?
  11. Andrew62
    Andrew62
    Andrew62
  12. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Гвозди специальные для ондулина, ершеные?
  13. Andrew62
    Andrew62
    Andrew62
    Если это вопрос, то да, конечно, ершеные для ондулина. Причем по количеству больше, чем надо.
  14. Den_Vor
    Den_Vor
    Den_Vor
    Закончил крыть ондувиллой. Моя первая крыша. Кое где между волнами зазор около 1мм. А дальше бить - можно гвоздь пробить насквозь. Ну и конек прибил кривовато - мало опыта. Но в целом работать легко и приятно. IMG_20170924_150540.jpg
    И вопрос. Купил ондутис на стены а100умный. А он мокрый. Гнить то не должен, но решил спросить страшно или нет?
  15. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @Den_Vor, там скорее всего просто вода попала на этикетку, где-то рулоны хранились неправильно. Не страшно, если вент зазор будет работающий, просохнет сразу же. Да и возможно, сама пленка не мокрая.
