Советы от Ондулина
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Ондулин, 27.04.16.
  1. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
  2. D_Vovan79
    D_Vovan79
    D_Vovan79
  3. D_Vovan79
    D_Vovan79
    D_Vovan79
    Это а Столице? :super:
  4. Andrew62
    Andrew62
    Andrew62
    @Ондулин, Да, в инструкции есть, а по факту совмещение замков обеспечит перехлест? Судя по роликам нет. Может пока не поздно заказать просто ондулин.
  5. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    @Ондулин, крыша четырехскатная, с небольшим уклоном, птицы ходят по крыше и выгрызают (отламывают кромку) кусочки конькового элемента (кровля ондулин), как защититься?
  6. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    И как оставить вопрос на горячей линии http://www.forumhouse.info/qa/1/, говорит что недостаточно прав задавать вопросы
  7. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @Andrew62, не очень понятен Ваш вопрос. Совмещение гидрозамков обеспечивает необходимый минимальный нахлест 12 см.
  8. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @AleSP, горячая линия на форумхаусе уже год или два как не работает, мы стараемся оперативно отвечать в профильных темах. По поводу птиц, в какой-то из тем поднимался уже этот вопрос, воспользуйтесь поиском по методам борьбы с ними Только насчет того что птицы отламывают Ондулин впервые слышу. Фото не покажете?
  9. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Поехал за фото...
  10. Мурло
    Мурло
    Мурло
    МО, г. Электросталь
    Добрый день! Собираемся заключать договор на строительство дачного дома, фирма предлагает на выбор в том числе кровлю Ондулин, хотим остановиться на ней. Но, почитав несколько тем данного форума, возник вопрос по поводу эксплуатации крыши зимой. Писали о том, что на Ондулине задерживается снег, поэтому должна быть хорошая обрешетка. В приглянувшемся нам проекте дома крыша двухскатная, стропила - обрезная доска сечением 40 х 100 мм / 40 x 150 мм, с шагом не более 0.7 м, обрешетка кровли – полуобрезная доска толщиной 20-22 мм, с шагом через 2 доски. Подскажите, пожалуйста, достаточно ли такой обрешетки для эксплуатации?
  11. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @Мурло, тут вопрос не к производителю кровли а к проектной организации, которая сделала проект. Зависит от угла наклона и снеговой нагрузки. В любом случае на Ондулине снег лежит и сам хорошо, а на том же металле, необходимо ставить снегозадержание, поэтому снег там тоже будет лежать. Я бы не стал экономить на стропилах и обрешетке, доску бы использовал дюймовку минимум.
  12. Мурло
    Мурло
    Мурло
    МО, г. Электросталь
    спасибо за ответ!
  13. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Приветствую, крыша покрыта ондулином, конек тоже ондулиновый, крыша довольно острая, ондулин на обрешетке без пленки. Есть большая проблема - зимой под конек надувает снега, что можно лопатой с чердака выгружать, надо исправлять срочно. Что подсунуть под конек, думаю его получится приподнять не отрывая гвозди, т. к. они забиты не в край, а за волну конька. На рынке нашел уплотнитель 3х4 см. с одной клейкой стороной и клинообразный узкий тоже с клейкой стороной, со специальной волной не нашел. Что купить, как исправить ситуацию?
  14. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Ну вообще то есть спец уплотнитель для ондулина. Его надо было сразу закладывать. Есть из пены в размер волны с перфорацией, а есть просто треугольники типа поролоновые
  15. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @Vitebsk, вот такой заполнитель должен быть. Почти все дилеры, которые торгуют Ондулином, имеют его в своем ассортименте. https://shop.onduline.ru/catalog/58/
