Советы от Ондулина
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Ондулин, 27.04.16.
  1. vartan25
    vartan25
    vartan25
    У меня 8 листов нахлест расчитан строго в одну волну, получается если я начну второй ряд с половины листа, то получится на один нахлест больше, следрвотельно второй ряд закончится короче на одну волну. Поэтому вынуждено буду класть второй ряд с целого листа, что приведет к стыку 4-х листов, а не 3-х. Чем это грозит? Какие могут возникнуть проблемы? Или если аккуратно все сделать то все будет хорошо?
  2. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @vartan25, добрый день.
    Возможно поднятие угла верхнего листа через несколько лет из-за большой толщины. Критичного ничего нет, но это неприятно с эстетической точки зрения.
  3. AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    Великий Новгород
    @Ондулин, Добрый день. В сети, да и на вашем сайте, много калькуляторов по расчёту Ондулина по площади (м2), но нигде не встречал по длине и ширине листа и крыши (см). Поясню, делаю крышу, стропилка на месте, но ветровых досок ещё нет, по этому вынос козырька хочу подогнать под длину целых листов ЧЕРЕПИЦЫ Ондулин. Длина дома чуть меньше 8 метров (без выносов). У меня получилось 10 целых листов с нахлёстом в одну волну. Сколько точно в СМ получается? И если второй ряд делать со смещением, то на один нахлёст больше! Соответственно первый ряд надо обрезать на одну волну! Повторюсь, ветровая доска ещё не сделана и есть возможность все подогнать! Интересует именно ЧЕРЕПИЦА Ондулин. Спасибо.
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Что мешает потратить полчаса и немного порисовать? Примерно так
    Габариты листа известны, величина нахлестов тоже.
  5. AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    Великий Новгород
    @barbar1, Так у меня нарисовано и примерные размеры есть. Просто везде считают Ондулин Смарт. а не черепицу. На черепице меньше волн и расстояния между волн другие. Вот и хотел у представителя спросить, наверняка у них есть таблицы для расчётов. ВЫ первый ряд подрезали что бы со вторым сошёлся? Спасибо.
  6. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @AleksandrEvdok, добрый день.
    Черепицу обычно считаем от площади кровли/полезную площадь листа и добавляем запас. На простых крышах можно сделать раскладку вручную. Ширина / полезная ширина листа = 0,95м / 0,855м. Длина/полезная длина листа = 1,95 м / 1,83 м. Обычно если хотят чтобы сошлось, оставляют небольшой запас. В случае с черепицей это 15 см, тогда можно подрезать обрешетку по факту и поставить ветровые как нужно. И да, учтите что если будет второй ряд монтироваться с 1/2 листа, то там будет на 1 нахлест больше.
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вот смотрите
    Исходя из этого рисунка можно понять, что ширина волны 96мм.Для того стобы накрыть лобовые, расстояние между ними должно быть кратно размеру Р, т. е. 144мм +/- 2%.
    У мну просто смарт. Следующий ряд с половинки начинал.
  8. AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    Великий Новгород
    Маленько запутался:
    но
    тогда получается полезная ширина листа 0,864, или я не прав?
  9. AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    Великий Новгород
    Хороший рисунок, сейчас буду считать! Спасибо!
  10. AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    Великий Новгород
    Всё сошлось, УРА! Если верить рисунку, то 10 листов-9 нахлестов=8736мм-1 волну подрезаем (что бы второй ряд сошёлся), получаем 8640мм! Кратно 144мм и подходит под размер дома! Всем спасибо!
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @AleksandrEvdok, ноги вот отсюда растут
  12. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Обратите внимание на допуск 2% по ширине. Лист действительно поджимается и растягивается. У Вас не получится миллиметр в миллиметр вывести. Ширина листа также может отличаться в зависимости от условий и срока хранения.
  13. AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    Великий Новгород
    Да, конечно, миллиметры высчитывать и не собирался. Буду делать 860см!
  14. zvs59
    zvs59
    zvs59
    Планирую перекрывать дачный домик. Эксплуатация летом, чердак холодный. Скажите, обязательна ли
    контробрешетка, или достаточно: стропило-плёнка-обрешетка-Ондулин?
  15. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    Можно вообще без пленки, чердак то холодный
