Советы от Ондулина
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Ондулин, 27.04.16.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    А шо, надо? :aga:Я забил. :|:Живи сам и давай жить другим:)]:)]:)].
  2. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
  3. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    @Ондулин, а разница между DIY и SMART только в размерах листа?
  4. Сурок
    Сурок
    Сурок
    а Разве DIY не больше нагрузку держит и вы вроде его рекомендуете при малом наклоне вроде.
    Скажите на такую крышу ондулин сгодиться:
    Бытовка (летний домик) утепленный 6*6 метров по крыше, односкатная.
    Стропила 6 метровые и наклон на 6 метров по горизонтали только 30 см. Пойдет ондулин для такого наклона?
  5. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Да, только в размерах. DIY меньше на 2 волны. Длина такая же.
  6. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    DIY больше нагрузку выдерживает за счет более частых нахлестов, которые могут считаться дополнительными ребрами жесткости. При таких размерах у Вас уклон составляет 3 градуса. Ондулин должен монтироваться минимум от 5. Вы можете положить Ондулин если смонтируете дополнительную битумную рулонную гидроизоляцию по всей поверхности кровли, которая будет играть роль дополнительной, а может быть и основной защиты кровли от протечек. Кстати этот принцип касается большинства типа кровельных покрытий.
  7. Сурок
    Сурок
    Сурок
    Есть еще вопросы:
    1) На такой кровле лучше diy или smart использовать? или нет принципиальной разницы?
    2) Какую лучше сделать обрешеткув моем случае? Так пойдет: контробрешетка по стропилам 25 на 50 мм, обрешетка 25 на 100 мм с шагом 50 (100) мм
    3) Будет ли плюсом если промазать места стыков ондулина жидким битумом?
  8. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Смарт конечно же лучше, потому что меньше нахлестов. На таком уклоне должна быть сплошная обрешетка как минимум. Контробрешетка при сплошном основании должна быть высотой не менее 50мм. Плюсом будет, несомненно. Но основным плюсом будет следование инструкции.
  9. Сурок
    Сурок
    Сурок
    Сплошная обрешетка связана с нагрузками во время зимы?
  10. Сурок
    Сурок
    Сурок
    Разве не пойдет обрешетка 25*100 через 50 мм?
  11. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    На Ваш уклон вообще Ондулин нельзя монтировать как и все остальные материалы (ну может разве что рулонная для плоских кровель или двойной фальц). Я говорю, при каких условиях, в принципе, можно положить кровельные материалы на такой уклон (100% рулонная битумная гидроизоляция) + сплошная обрешетка. Какая сплошная обрешетка Вам нужно рассчитывать исходя из нагрузок, шага стропил и толщины снежного покрова Вашего региона.
  12. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Крайне не правильный принцип. Верхнее кровельное покрытие должно на 100% защищать от влаги. Оно не для красоты делается. Если какое либо покрытие не подходит для данного угла наклона даже с максимальным нахлестом, то нужно выбирать другое покрытие. Если потечет нижняя гидроизоляция, то мало того что очень сложно определить где именно, так ещё и верхнее демонтировать придется на время ремонта. А с тем же ондулином это проблема. Пишу как хозяин кровли 220м.кв.из ондулина.
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Совершенно верно. Если между балками обрешетки оставить хотя бы 15-20 см, снег выгибает ондулин. У меня так и произошло. Желательно сантиметров по пять-десять оставлять, хоть чуток сэкономить можно на деревяшках. А если угол меньше 15ти градусов, или сплошная обрешетка, или другой материал, т. к из за больших нахлестов эффективная поверхность листов значительно уменьшится и по деньгам уже не выгодно...
  15. Сурок
    Сурок
    Сурок
    По поводу обрешетки. Я думал 25*100 (150) доску с шагом 50 мм - в целях экономии пиломатериала. Ну никак не 15см-20 см
