Водопровод в каркаснике. Как убрать трубы под пол
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем MagnitaFon, 27.04.16.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    вот по ссылкам, как раз замерзает в стенах, внутри утеплителя
  2. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Saint Petersburg, Russia
    @Костя9, 14618173596911933084319.jpg вот схемка, все в масштабе.
  3. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Правильно понимаю, что главным препятствием стал проход из тамбура в дом? Там планируется дверь или? Могу предложить следующее. Под проходом, локально, опустить трубы в перекрытие вот в такой гильзе, это вентиляционная
  4. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Именно так. Да, там будет дверь. На своей схемке я отметил дверные проемы. Верхний прямоугольник второй слева- это жилая комната, под ним 2 - это кухня. А линиии-это брус, которым обвязаны сваи.
  5. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Я бы под порог двери пропустил бы, даже ПП 25 займет 25 мм высоты, без укладки короба
  6. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Вот как раз к такому варианту склоняюсь. Но тогда еще вопрос- как сливать зимой воду из трубы без уклона, и, получается, с "ямой" под коридором? Продувка компрессором?
  7. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Не будет ли влага на трубе конденсироваться? Ведь влаге там не место, потому и думаю о коробе
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
  9. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
  10. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Прикиньте все-таки еще вариант с прокладкой труб под потолком или в потолке. Из минусов - сложнее разводка и страдает эстетика (больше труб на виду), из плюсов - гораздо проще слив на зиму, все потребители/краны получаются в нижней точке системы и не потребуется продувка.
    Да, под пол, с уклоном, и обязательно утеплять.
    Кроме того, еще серьезно утеплять ввод воды из грунта. Где-то на форуме была тема типа "ввод воды в дом на сваях" (или что-то похожее), поищите, там вроде многие похожие вопросы уже обсуждали.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А никак не поведет, он воды не боится, поскольку сделан из вспененного полиэтилена.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    При закрытых продухах в подполе обязательно будет плюс.
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    В неутепленном не будет
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Зависит от материала забирки и толщины ее. К примеру у меня на одном доме забирка из шлакоблоков и толщиной в один блок, т. е 20 см. Труба утеплена урсой ну и ни разу ничего не замерзло пока закрыты продухи.
