Лестница на второй этаж. Нужны советы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем spektrum60, 27.04.16.
  1. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане !
    Возникла куча вопросов по конструктиву лестницы. Необходима двухмаршевая лестница с поворотом 180 градусов на второй этаж дома. Проём, в перекрытии, размером 3.00х2.07 м. Что получается. Имеем два варианта лестницы в двух исполнениях, На косоурах или на тетиве, и с ровной площадкой или двухуровневой.
    По предварительным расчетам, по размерам вроде все устраивает, но есть ньюансы.
    Может кто-то посоветует улучшения.
    С ровной площадкой лестница удобнее, но немного неудобно расположение первого марша, из-за двереи. С двухуровневой площадкой есть сомнение в удобстве при ходьбе, но улучшается ситуация с дверями. Поэтому нужны советы спецов и практиков. По самой лестнице, что получилось. Высота от пола до пола-3.10 м, ширина марша-1.00 м, размер площадки-2.07 х 0.8 м, ширина ступени- 293 мм, высота ступени- 182 мм, проступь- 263 мм, угол наклона – 34.8*.
    Теперь вопросы.
    1. Понятно, что на вкус и цвет товарищи разные, но все-таки, что практичнее.
    Косоур или тетива ? Сам склоняюсь к косоуру.
    2. По площадке, не будет ли доставлять неудобство двухуровневая площадка? Ясно, что зависит от ширины шага и размеров площадки, но и шаг у всех разный. Сам не сторонник такого варианта, но немного выигрываю по расположению лестницы на первом этаже.
    3. Что лучше выглядит и практичнее, косоур вровень со ступенью, или смещенные к середине косоуры?
    4. Достаточно ли размера,(чисто из практики) на рисунке в кружке, для свободного прохода?
    271 мм возле двери, это смещение лестницы при ровной площадке.
    Ну а остальные, чисто технические вопросы, по ходу. Если будет интерес к теме.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    @spektrum60, батарею перенесите или заглушите. :nono:
  3. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
  4. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    @НикВас, я понимаю, что радиатору там никак "низзя" находиться. Но... Помещение надо греть, а поставить, кроме этого угла негде. Везде двери, и смежные комнаты. Трубы протянуть не получается.
    Специально нарисовал расположение стен и дверей. Как быть и на сколько критично?
    Может хоть так вынести его?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А по этой же стене, только в другой угол, не вариант?
  6. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Перенести то сам радиатор можно, не проблема, трубы как тянуть через две двери. Полы уже есть.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А из соседних комнат?
  8. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Только если через ванную комнату. Но как-то не у места он в этом углу, впритык к двум дверям.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Дело в том что под деревянной лестницей располагать отопительные приборы весьма нехорошая вещь, в плане сохранности изделия.
  10. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Да я это понимаю, будем думать.
  11. gg2gg
    gg2gg
    gg2gg
    Что решили? Сечас стою перед выбором - либо узкая площадка (690 мм), либо двухуровненвая.
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    А как ширина связана с уровнем? :faq:
  13. gg2gg
    gg2gg
    gg2gg
    @НикВас, как я понимаю, угол наклона могу уменьшать и шириной разворотной площадки и высотой от площадки до пола второго этажа, сделав второй уровень.
  14. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    У меня ширина площадки одинаковая, 900 мм, в обоих вариантах. Двухуровневой площадкой я уменьшаю на одну ступень нижний пролет. Чем выигрываю 300 мм от нижней ступени до двери. При ровной площадке расстояние 240 мм, а при двухуровневой больше 500 мм. Но в таком варианте будет больше неудобства, чем при ровной. Так что жертвуем расстоянием, площадка будет ровной.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Двух-уровневой площадкой вы должны уменьшить высоту всех ступеней, а не только ступеней нижнего марша.
