1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Монолитно-ребристая плита. Расчет армирования
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Vortexianzzz, 27.04.16.
  1. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    Плита 10см совмещенная с лентой 45х40см размеры на картинке. Армирование ленты 4 прутка 12 арматуры обвязка 6-ой (стандартное армирование для ленты). Не могу рассчитать армирование плиты. 50х50х4мм либо 200х200х8мм. Заливка одновременно.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Судя по армированию, эт у Вас плита перекрытия. Она на грунт не будет опираться?
  3. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    Ложится на грунт, грунт снизу как опалубка выравнивается но не уплотняется ибо нет необходимости. Точнее льем прямо на грунт закрытый например пленкой или рубероидом а ребра выкапываются и деревянная опалубка по наружнему периметру при необходимости. Дно ленты доуплотняется щебнем. Точками опоры являются только ребра. Соответственно надо рассчитать армирование для проемов как для висящих.
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    У вас две проблемы:
    1-Если грунты не пучинистые, то ребер плиты достаточно с указанным армированием, что касается плиты, то для пролета 4,98м не говоря уже о 7м сечения 100мм не достаточно, даже при том, что плита неразрезная, необходимо минимум 140мм.
    2- если же грунты пучинистые, то рассматриваемое конструктивное решение не жизнеспособно в принципе.
  5. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    @swdawu2016, Грунты непучинистые, плюс отмостка утепленная на метр. с заходом на цоколь на 0,5 метра.
    А если такой варинт добавим одно ребро. Тогда максимальный пролет 3,6 метра. Какое армирование применить на пролете?
  6. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    Кто нибудь подскажет как армировать пролет?
  7. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    Залил эту плиту. Основание 40см горная пыль уплотненная. Потом опалубка для ребер и межлу ребер опять горная пыль. Армировал сеткой плюс каждый метр арматура. Бетон с завода. Вышло 150 тыс. руб. На 130м2 плиты. Сам ничего не делал кроме разметки и контроля.
  8. Ksanten
    Ksanten
    Ksanten
    Хочу весной заливать что то подобное, ширина будет 6.5 метров, но тоже плита длинная. Сколько над землей получился цоколь? Какую все таки схему применили первую или вторую? Армирование пролетов какой сеткой все таки сделали, в один слой или в два?
  9. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    Над землей 30см. По второй схеме. Сетка 5-6мм 150*150 и арматура для усиления (осталась от ребер). У меня был отсев дешевый 100 руб за тонну с доставкой.
  10. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    Если бы сейчас делал еще раз - даже менять бы ничего не стал. 130м2 плиты обошлись в 150тыс. руб.
  11. Ksanten
    Ksanten
    Ksanten
    У меня неровный рельеф, перепад под пятном около 60 см., сейчас вырыт котлован не в горизонт, а под уклон и подсыпан песком - внизу 50 см. сверху 10 см., чтобы более менее дно было в ноль. Вот думаю досыпать песка по весне и делать примерно также. Сетки в один слой или в два? Усиление арматурой как бы вторым слоем или просто привязана к сетке? Внутренние ребра сечения так боковые? Я думаю внутренние ребра по манере УШП сделать 20х30 или 20х40 см. как думаете, критично?
  12. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    Сетки в один слой с нахлестом на ребра и между собой. Арматура привязана к сетке. Все ребра у меня повторяют несущие стены. Есль нет стены можно и 20*30 иначе не стоит.
