Детская площадка своими руками
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем Vtec83, 27.04.16.
  1. Vtec83
    Vtec83
    Vtec83
    Томск
    Всем привет. Начал делать площадку своими руками, но как строил стал снимать видео не сразу. В видео вкратце рассказываю из чего сделал, как крепил и чем обработал. Дальше покажу как я уже сделал горку.
    Ну и со временем так же будет крыша, скалолазание и лесенка.
    С удовольствием выслушаю предложения и замечания.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Vtec83, Ждём продолжение.
  3. 777olga7771
    777olga7771
    777olga7771
    Здравствуйте, отличная площадка!
    Подскажите пожалуйста, вы можете выложить схему проекта с размероми балок и угло наклона.
    Я девушка не могу собрать все в кучу.
    Заранее благодарна!
  4. 01Nikledomas
    01Nikledomas
    01Nikledomas
    Здравствуйте. Этой весной тоже начал строить детскую площадку. Вот результат на 31.07.2016. Частично использовал бревно до 200 мм, брус 100*100 доска 50*100. Всё что закопано ниже уровня почвы обработано трудновымываемым антисептиком, верхняя часть обработана лессирущим антисептиком цвет - дуб. для скрепления использовал винты 70 мм и 120 мм, шпилька 8 мм. На втором этаже хочу добавить отдельную комнату с игрушечной детской мебелью из ИКЕА, если будет время, то из дерева сделаю. Пол планирую застелить линолеумом, как на горке. На первом этаже есть песочница 1,2*1,2 м, по краю песочницы тропинка, отсыпана галькой, на стенах первого этажа доска для рисования и ещё планирую установить доску сортер с формами. Из активных развлечений есть качели, трапеция, кольца, верёвочная лестница, канат, горка, баскетбольное кольцо и сетка для лазания. К сожалению видео не снимал. Планирую саму площадку замостить деревянными спилами. На участке выделил место под детскую игровую зону 6*6 м. кв. Пока всё вписывается. 20160731_140040[1].jpg
  5. Lek0112
    Lek0112
    Lek0112
    Очень здорово. @Vtec83, а скалодром установить получилось?
