Строительство мини домика по мотивам Aleksey19081979 в одни руки
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Аlexeyn86, 26.04.16.
  1. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Возьми Изоспан:)]
  2. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    Да уже взял axton, просто раньше в Леруа был изоспан, сейчас перестали пподавать, поэтому взял что было
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Сайт есть. Даже рекомендации для монтажа есть.
    Только, думаю, для пароизоляции не критично, какой стороной куда...
    Пар не пройдёт и ладно. :)
    https://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/izolyatsionnye_materialy/paroizolyatsiya/?brand=AXTON
    Главное есть такая строчка в рекомендации -
    Чтобы не ошибиться в выборе, точно определить подходящий материал, обратитесь за помощью к одному из наших консультантов!
    Так что, можешь сослаться на неё... если не получишь вразумительный ответ, скажи - будет конденсат в утеплителе - засужу. :)]
  4. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Вообще считаю эти заморочки условными. Пароизоляцией может быть простая полиэтиленовая плёнка, а у неё нет шершавой стороны. Как правильно уже здесь сказали, шершавая внутрь помещения, так как если на ней будет конденсат, то он не будет стекать вниз делая лужу.
  5. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    Просто в инструкции гладкой стороной внутрь помещения, вот в чём вопрос, ладно доеду до леруа спрошу консультанта, потом отпишусь!
  6. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Может там инструкция к гидрозащите? Хотя я так и не знаю, где у неё гладкая сторона. Обе стороны шершавые были.
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    В любом случае следует прислушаться к рекомендациям производителя. Но как уже было очень правильно подмечено, большой разницы не будет. Пароизоляция - просто шершавая пленка не пропускающая пары воды. Основное её предназначение именно не пропускать пар. Всё остальное малозначимые нюансы.
  8. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    Доброго времени суток! Долго не писал, потому что не занимался дачей, теперь появилась возможность возобновить строительство. Последнее чем я занимался это утепление и пароизоляция домика изнутри. Потолок утеплён, и пока есть временные леса хотел сразу его обшить вагонкой, так вот возник вопрос- купил лессирующую белую пропитку, но ей можно работать не ниже + 5 градусов, можно ли сейчас его обшить вагонкой а как закончу пароизоляцию (надо разобрать леса чтобы замкнуть периметр) и включу обогреватель обработать вагонку, ничего ей (вагонке) не будет?
  9. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Зря. Погубите дизайн... Хотя - практично, понимаю.
  10. Civil engineer
    Civil engineer
    Civil engineer
    Ввиду усушки потом появятся непрокрашенные места, поэтому не рекомендую так делать
  11. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    Так как быть? Сейчас обшить вагонкой а потом весной все обработать?
  12. Civil engineer
    Civil engineer
    Civil engineer
    Лучше сначала красить, а потом уже обшивать
  13. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Это понятно, но бывает, что обстоятельства мешают так поступить, поэтому я буду
  14. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @Аlexeyn86, а какие доски по влажности Вы закупали? Естественной влажности (ЕВ) или камерной сушки? Если ЕВ, то как сейчас ведет себя каркас?
  15. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    Я покупал естественной влажности и складывал их в штабель на зиму, т. е. они чуть обветрились, каркас чувствует себя отлично.
    P. S. складывал из-за того что земля была мёрзлая и не мог заняться земельными работами для фундаментных блоков и строительством, а камерной сушки у нас во первых нет, а во вторых для каркасного дома не все берут такой лес
