Строительство мини домика по мотивам Aleksey19081979 в одни руки
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Аlexeyn86, 26.04.16.
  1. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    Пробка не 5 мм, как подложка под ламинат, просто щели стыков осп на линолеумет надо избежать
  2. wadlos
    wadlos
    wadlos
    У меня на полу фанера, но видимо в силу природной криворукости, положил я её не совсем ровно. На стыках некоторых листов получились перепады в два - три, а то и четыре миллиметра. Загладил это безобразие шлифмашинкой. Подложку под линолеум не делал. Но положил его только месяц назад, так пока ничего не проявилось, а дальше посмотрим.
  3. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    Линолеум какой класс брали? И по чём если не секрет?
  4. wadlos
    wadlos
    wadlos
    Что то типа "бытовой усиленный". По 400 квадрат в леруа.
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    У нас, в Управдоме брал, в весенние каникулы. В школе класс застелили.
    По 380 р., - таркетт, класс 23.
    Два рулона было по 3х8,5. Вес каждого 75 кг. Вдвоём поднимали. :ogo:
    Эта цена со скидкой, для организаций в 35 %.
    В принципе, скидка с моих слов сделана. Можно просить смело, при большой покупке.
  6. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    Совсем запутался, всегда думал пароизоляция укладывается гладкой стороной к утеплителю а на инструкцией сфоткали в Леруа, для утеплённый кровли укладывается гладкой стороной к утеплителю, а в каркасной стене наоборот, кто разъеснит?
  7. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @Аlexeyn86, По гладкой стороне капли скатываются, на шершавой остаются и испаряются, вот и весь смысл.
  8. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    А ее можно прям на утеплитель или нужен зазор? От самой плёнки не читал инструкцию?
  9. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    У них получается по инструкции в утеплении стены гладкой внутрь помещения, вот я и думаю, должно же быть гладкой к утеплителю
  10. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    В самой пленке нет инструкции, это фоткал в леруа
  11. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    В каркасной стене гидро-ветрозащита монтируется гладкой стороной наружу, в кровле шероховатой, причину писал выше.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вы тёзки, пишете о разных "плёнках". :)]
    Вероятно, производитель скручивает рулон так, чтобы раскручивая, сразу прижимать к поверхности.
    Вот и всё... :nono:
  13. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    Меня интересует почему у них на второй схеме по монтажу в каркасной стене нарисовано, что пароизоляция монтируется гладкой стороной внутрь, а шероховатой к утеплителю? :faq: откройте пожалуйста изображение в новой вкладке и увеличьте, там все видно, на уголке плёнки подвёрнутой написано гладкая сторона
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Лёша извини, я не увидел этого... :faq:
    Везде гладкая сторона к утеплителю, а шероховатая в вент. зазор.
    Погугли инструкцию на сайте производителя...
  15. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    Да в том то и дело, что axton это марка леруа, кроме этой вывески в магазине ничего нет, сайта у них тоже нет, дернул меня черт это сфоткать, вот теперь думаю почему так?
