Строительство мини домика по мотивам Aleksey19081979 в одни руки
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Аlexeyn86, 26.04.16.
  1. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    Спасибо! Уже старый вопрос но я имел ввиду антресоль внутри домика, перекрытие сделаю, а лестница больше интересна, перекрытие будет 3х4 на половину комнаты .
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Я понял. Думаю по аналогии как Roracotta можно сделать перила.
  3. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    Всем доброго времени суток! Давно не писал т. к. занимаюсь ремонтом и переездом в новую квартиру. Тут возник вопрос такой, у меня пролёт по стропилам в домике 4 метра, стропила 200х50, как лучше повесить на потолок люстру 25-30 кг бронза, если в стропилу крепление закрутить то она прогнётся? или надо усилить? люстра на стадии переборки, меняю патрон с Е11 на наш Е 13, свечей и плафонов нет, снял пока, люстра вешается на цепь на крюк. Тяжёлая и большая!
  4. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Шикарная люстра !
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Такой вес, стропила даже не заметят :).
  6. wadlos
    wadlos
    wadlos
    Всем привет. Построил домик по тем же мотивам от того же автора. Тему пока не делал и честно говоря не знаю - соберусь или нет.
    По лестнице - тоже долго мучился и перебирал варианты, в конце концов получилось так:
    И результат с балясинами и покрытое маслом:
  7. Туканский
    Туканский
    Туканский
    Берёзовский
  8. wadlos
    wadlos
    wadlos
    Метр семьдесят в самом высоком месте, метр в самом низком.
    ЗЫ: Сейчас сделал бы сантиметров на двадцать повыше.
    Хотя функцию "полатей" и так выполняет.
  9. Туканский
    Туканский
    Туканский
    Берёзовский
    Тоже планирую баньку-домик строить. С длиной, шириной (сама 6*4 и терасса 6*2) определился, а вот с высотой думаю.
  10. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    Приветствую единомышленников! Подскажите какой размер у вас спального места? Под антресолью туалет или предбанник? Можно фото самого домика посмотреть?
  11. wadlos
    wadlos
    wadlos
    Спальное место почти на полдома, немного не дотягивает до трех метров. Два восемьдесят, если я правильно помню. Под ним предбанник. Туалет пока уличный, но в этом году собираюсь сделать по правой и по задней стене пристройку под одну крышу с верандой и там уже разместить всё всё всё)
    Ну и фото:
  12. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    @wadlos,Какую финишную отделку планируете?
  13. wadlos
    wadlos
    wadlos
    Сайдинг скорее всего.
  14. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    Пока занимаемся потихоньку полами, параллельно ремонт делаю, утеплил все полы, надо докупить еще два листа осп, приятно ходить, а не прыгать по лагам! Вопрос такой есть, если пирог пола такой - ветпозащита, утеплитель, осп, пароизоляция, линолеум, можно ли положить пробковую подложку между осп и пароизоляцией? Чтобы линолеум мягче лёг?
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Можно, но не нужно. Стулом продавишь линолеум.
