Строительство мини домика по мотивам Aleksey19081979 в одни руки
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Аlexeyn86, 26.04.16.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Ждём продолжения :super:
  2. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    Сегодня удалось немного поработать, сбил лестницу, собрал боковые стены.
  3. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    Здравствуйте форумчане - каркасостроители ! Подскажите встал вопрос о зашивке пола, многие пишут прибивают доску дюймовку снизу на лаги пола, потом между лаг укладывают кто дюймовку, кто ложит осп, кто просто сетку от мышей. Читал форум сегодня именно про мышей, наши единомышленники пишут о использовании такого устройтства ультразвука как электрокот, цена около 1000 деревянных, радиус действия от 240 до 400 кв. м, кто, что про это устройство знает? соседский кот вроде гуляет, но в штабеле по весне нашел мышиное гнездо! не хочется серыми мышами соседствовать. или надо комплексно защищаться и сетка и котолов? Вообщем жду отзывов на личном опыте:hndshk: Или кто что предложит еще! https://www.forumhouse.ru/threads/25239/ читал тут
  4. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    Здравствуйте, есть утеплитель на работе, остатки от утепления пожарных вент каналов, он с одной стороны фальгированный, размеры рулона ширина 900мм длинна 7250, так вот думаю можно его нарезать на полоски 900Х600 и распихать фальгой к пароизоляции как финальный слой, а остальные два сделать обычным роквулом или технониколем, кто что скажет, можно так?, хочется немного сэкономить ;)
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Если только не в стены, а в пол или крышу, то, думаю, пойдёт...
  6. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    Долго не был на участке, то работа, то дети, то еще что-то, вообщем сегодня сделал временное перекрытие и закинул стропильные доски, по временному перекрытию постелил пленку, все остатки сложил на лаги пола внизу. Стремлюсь как можно быстрее закрыть крышу и затем веранду. Все думаю чем крыть основную крышу, ондулином (выгорает) или цельным листом профлиста (шумно). Кто что скажет?
  7. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @Аlexeyn86, я за ондулин. У родителей на даче дом уже лет 5 покрыт. Не выгорел.
    Под металл нужно мембрану, обрешетку опять же чаще делать, шум... короче сплошные "минусы" ;)
  8. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Да, что все так этого шума боятся? Это уже стереотип какой то, навязанный непонятно кем.
    Ну, не кирпичи же с неба падают. Капли! Всего лишь капли. По мне, так под шум дождя спать одно удовольствие.
    Еще хочу сказать из своего уже опыта, при 100 мм утеплителя по стропилам, сидя прямо под крышей обычного дождя вообще не слышно, слышен только сильный ливень, но он как правило бывает коротким.
    А сидя на первом этаже, дождь не слышно совсем. Пару раз даже удивлялся открыв дверь - О! Дождь!
    У меня МЧ, если что.
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Использую сетку.
    Креплю сетку на стадии стройки к водотбойникам периметра постройки. На заклепки или проволокой. В стены монтировать сетку ... не вижу смысла т. к. по вент-зазарам и по сетке мышь поднимется без проблем на нужную высоту. Для защиты полости стен (вент-зазоры) использую стекло-вату. Это древняя защита от грызунов. Обкладываю весь нижний периметр возможный к доступу мышами по вент зазорам, а уже потом утеплитель (если щит).
    Электроника - хорошо. Но при присутствии человека она также воздействует и на него :) (звук), иногда выходит из строя. Т. е. есть минусы.
    Идеально - предварительная защита на постоянном уровне, а электроника - как дополнение.
  10. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    @Аlexeyn86,
    Какие доски используете на перекрытие и стропила?
  11. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    Перекрытие временное там будет антресоль, а так и на стропила и на антресоль 200х40
  12. xDimus
    xDimus
    xDimus
    Самара
    За 5 лет вроде не выгорел, хотя специально не сравнивал
    Последнее время профлист использую в основном из за простоты монтажа. Без утеплителя в дождь шумноват, с утеплителем считаю нормально.
  13. Lolik74
    Lolik74
    Lolik74
    Туапсе
    @g8o8r8, всё бы хорошо, но мы как-то нашли в духовке, в стекловате мышиные ходики... живут эти мелкие грызуны везде) и по стенам лазяяяяят только в путь)
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    То, что внешне очень похоже на стекло-вату ... не значит, что это стекло-вата (имею ввиду старого советского производства) :).
    Современное стекло ... волокно - не стекло вата. Скорее всего технология производства изменена (длинна и толщина волокон).
  15. Lolik74
    Lolik74
    Lolik74
    Туапсе
    Ммм... Духовка куплена уже в России и даже в 21м веке, советские времена однако закончились еще лет 20 назад:)
