1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Тюльпаны (секреты выращивания)
Тема в разделе "Луковичные, клубнелуковичные, корнеклубневые", создана пользователем Люба, 07.02.07.
  1. nataglia
    nataglia
    nataglia
    Местрино
    и у меня такой ящик есть, но тюльпаны я уже посадила, да и участок с носовой платок у меня только первый год, так что тюльпанов - по 3-5 луковиц на сорт, не очень хотелось все смешивать. Если все выживет и размножится - буду такой ящик использовать
  2. Самарянка
    Самарянка
    Самарянка
    Самара
    Хорошо подходят для этого упаковки из-под киви (коробочки с дырочками на дне для 12 шт киви), очень аккуратные и размеры в самый раз.
  3. nataglia
    nataglia
    nataglia
    Местрино
    только сегодня купила такую "коробочку киви" и про тюльпаны подумала... считаете, что хватит этих дырок? я бы еще поковыряла
  4. Светлана0604
    Светлана0604
    Светлана0604
    Гость
    И проковырять побольше и можно, вообще, дно отрезать. Коробочки применяют в основном для того, чтобы при выкопке не потерять луковки.
    И от киви - маловато будет. Я сажала в прозрачные крышки от тортов, и то, по две-три крышки на один сорт.
  5. Фантазерка
    Фантазерка
    Практик во всём, но уважаю и теории
    Фантазерка
    Мытищи
    Мне не понравилось сажать в такие подручные контейнеры…
    Закапывала в специальные мини ящички и пластиковые коробочки. При выкопки луковиц – выиграли ящички. Их удобнее выкапывать и они не деформируются и не лопаются от времени.
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Подскажите плиз, кто как думает. Достаточно ли для питания тюльпанам горшка, как у меня на фотке, с учётом что луковицы ставлю практически вплотную друг к другу? И при таком тесном размещении будут ли они полноценно размножаться?
  7. Фантазерка
    Фантазерка
    Фантазерка
    Мытищи
    Это те, которые у берёзки стоят?
    Для 5-6 луковиц на 2 максимум 3 года хватит, но будут расти «плечо к плечу». А насколько глубоко они закопаны? Горшок в длину не великоват?
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Лен, я их летом выкапываю и осенью по новой в эти горшки, но в новый грунт сажаю. :) А глубина там как и положено, если от поверхности смотреть, просто вниз получается больше места. А на что это может повлиять? Ведь если просто в грунт сажать, то под луковицами вообще бескрайняя глубина? Я переживаю, что если луковица растёт в ширину, то места для этого у неё нет, посажены именно "плечом к плечу".
  9. Фантазерка
    Фантазерка
    Фантазерка
    Мытищи
    А что переживать если выкапываешь?
    Если даже оставить их там, не выкапывая, они будут расти по-разному. Детки и мамы на разной глубине. Плечо к плечу – это надо их очень долго не выкапывать из горшка.
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Так я их сама так сажаю, плотно очень, чтобы в горшок больше влезло.:)
    Ну раз детки на другой глубине, думаю ничего страшного?
  11. Фантазерка
    Фантазерка
    Фантазерка
    Мытищи
    Если не вытаскивать из горшка 2 года, а то и три посидят. Проблема тюльпанов, что они с каждым годом всё больше и больше углубляются в землю (если их не выкапывать).
  12. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    А по моему современные тюльпаны и не заглубляются вовсе, а так, от основной луковицы и распадаются, голландцы постарались. Так что Наташа, плечом к плечу, это твой вариант.:)
  13. Фантазерка
    Фантазерка
    Фантазерка
    Мытищи
    Оль, последний раз, когда просто в землю сажала, замучилась их оттуда выковыривать. Уползли на разные глубины, вот только не скажу голландцы или кто-то другой.
  14. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Лена, может старые сорта, сейчас все группируется вокруг основного стебля и столонов уходящих на немыслимую глубину уже нет, так если только на 1см вниз.
  15. Светлана0604
    Светлана0604
    Светлана0604
    Гость
    Ага. И у меня так.
