Бронированный кабель
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем kurkino13, 26.04.16.
  1. kurkino13
    kurkino13
    kurkino13
    Уважаемые форумчане! Всем доброго времени суток. Пытаюсь решить вопрос по электроснабжению построенного дома. Выделенная линия 15КВт, 380V. Энергостойка расположена за границами участка. В ней находиться вводной автомат, счетчик Меркурий, и обычный автомат. Далее, бронированный кабель Вббшв 4*16 одет в Пнд и зарыт в землю. Приходит в гараж на 25А автомат и от него такой же кабель под землёй в дом. Последние года все работало нормально. В этом году по дому раскидал электрику и где-то через месяц начались проблемы. На энергостойка выключается оба автомата. При попытки их включить бывают удачи и не удачи. Т. е. либо выбивает сразу или от 30 мин до 3 часов все работает. В доме из нагрузки 2 КВт обогреватель и септик с двумя компрессора по 60 Вт. Обогреватель работает только в ночном режиме
  2. kurkino13
    kurkino13
    kurkino13
    И ещё несколько фото
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    В этом щите (в доме) что-то отключается?
  4. kurkino13
    kurkino13
    kurkino13
    В доме нет. Отключается только энергостойка. Причём оба автомата сразу
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    У вас в ЩУ их три...вводной 3Р, после счетчика 3Р и 40А 1Р.
    Какие из них?
  6. kurkino13
    kurkino13
    kurkino13
    Вводной и после счётчика 3Р. Однофазный идёт на уличный фонарь и с ним все норм
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Разобраться в целостности кабеля можно только мегаомметром. Вангую на 95% что кабелю капец.
    Тут точно всё в порядке?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :ogo: АВ 40А на уличный фонарь ? :faq:
    :ogo: Хороший такой "фонарик" на 9 кВт ! :super: :)]
    Освещает взлетно-посадочную полосу или местный стадион ?
    А можно еще фото со снятой железякой на нижней рейке.
  9. Константин83
    Константин83
    Константин83
    ЯЯ Натюрлих, крутить мегаометром
    Либо автомат тепловуха уже уставшая от постоянных выключений, потому что автомат выдержит раз 100, а потом будет бесконечно выключаться... хоть через каждые 10-15 минут
  10. kurkino13
    kurkino13
    kurkino13
    Фото выложу в пятницу, когда там буду. А на автомат для лампочки не надо обращать внимание. Это просто выключатель
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК, ждем.
    Ну, да, в общем то хороший выключатель для лампочки 40А, :)] :close: ЗАЧЕТНЫЙ. :super:
  12. CergeyB2006
    CergeyB2006
    CergeyB2006
    Московская область
    Попробуйте включать участками: сначала от столба к гаражу, дальше все отключено; подождать; потом включить в гараже, в доме вводной отключен; потом включить вводной в доме, все потребители отключены... и так далее...
  13. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    А что за обогреватель?
    Если у вас выбивает автоматы не сразу, то видимо происходит где-то нагрев контакта, а потом пробивает "на землю", т. к. перегруза у вас не может быть, только замыкание.
  14. kurkino13
    kurkino13
    kurkino13
    Пробовал разные варианты. Даже на энергостойке подключал по одной фазе. Нашел одну фазу. С ней в течении 4-5 часов все норм, а потом энергостойка выключается.
  15. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    А по другим фазам не выбивает?
    Что за обогреватель?
